  • Страница 29 из 29
  • 27
  • 28
  • 29
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь на TL494
Вт, 26.09.2017, 16:22 | Сообщение # 281
gopik
  Постов: 310  Offline ОК
Sam, упс... surprised точно... с обратным напряжением 21В...
Добавлено (26.09.2017, 16:22)
Цитата Сергей-78 ()
gopik, Я бы сделал вот так. (ПОСТ 276)
Сделал вот так... в качестве транса - штатная обмотка строчника. Транзисторы взял- 815 и 816... в базе 816 переменник 1К... кандёр пробовал от 1 до 100 мкф...
блин... чёт не работает... писк слышен - а дуги и даже маленькой искорки нет...
транзисторы рабочие, проверял вот так...
времени небыло- поэтому эксперимент затянул... вечером попробую всё сделать заново.. возьму другие транзисторы...
Отредактировал gopik - Вт, 26.09.2017, 16:23
Вт, 26.09.2017, 17:26 | Сообщение # 282
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
gopik, 13я нога куда подключена?
Вт, 26.09.2017, 18:24 | Сообщение # 283
gopik
ГЕНЕРАТОР - Всё в точности как по схеме... работает - претензий нет...
По этой схеме - даже дуга на строчнике - миллиметров 5-6... и растягивается почти до сантиметра.
Не заработал каскад из двух транзисторов из поста 276... почему не заработал - незнаю, всё просто... три детальки... генератор работает, даже писк слышен... - а на ВВ обмотке строчника - никаких признаков жизни...
Отредактировал gopik - Вт, 26.09.2017, 18:31
Вт, 26.09.2017, 19:43 | Сообщение # 284
  Постов: 8455  Offline Модератор
Так это же не оконечный каскад. Это драйвер для управления СИЛОВЫМ полевым транзистором с гальванической развязкой.
Вт, 26.09.2017, 20:27 | Сообщение # 285
gopik
Ну так да - я и собираюсь потом мотать колечки - трансики, которые обеспечат гальваническую развязку и будут управлять силовыми ключами... IRFP350 (или 360.. непомню, что там у меня в наличии)
а пока - я накинул штатку строчника...чисто для испытаний...
так что - искры и не должно быть???
Извините, что туплю, первый раз такое делаю... принцип вроде понимаю - но как выясняется -не до конца biggrin
Я понимаю так, что того напряжения и тока, которые мы имеем на выходе ТЛки - не хватает чтобы в полной мере открывать силовые ключи, поэтому - нам нужен драйвер - для того, чтобы усилить этот сигнал...- который и будет поступать на маленькие колечки трансформаторов
Вт, 26.09.2017, 20:32 | Сообщение # 286
Все верно. Сама микросхема не сможет работать на обмотку трансформатора. Этот драйвер я применял в импульсном стабилизаторе на ТЛ494. Полевым транзистором управлял так же , через согласующий трансформатор.
Ср, 27.09.2017, 01:28 | Сообщение # 287
gopik
Сергей-78, Вот... а у меня - если 9 или 10 ногу воткнуть прямо в базу кт838, а колечко (в данном случае штатку строчника) воткнуть прям в коллектор - то сигнал (дуга) такая, что мама не горюй... biggrin чем не драйвер??? smile
А вот если собрать из двух транзисторов (как Вы нарисовали в 276 посте) - то даже искорки нет, только писк...
лично мне это говорит о том - что, что то не работает, или не правильно работает...
Только вот я не понимаю - чего именно я не понимаю, и чего оно не работает... biggrin
Добавлено (27.09.2017, 01:28)
Так... перепаял драйвер, поставил другие транзисторы... - результат тот же... sad
одел ритуальные одежды... взял в руки бубен и начал плясать... biggrin
и тут меня осенило (духи подсказали), вот теперь хочу у Вас спросить - правильно ли я понял духов?
Короче - духи мне сказали, что никакой искры и не должно быть. Фишка драйвера не в том чтобы закачать в обмотку маленького трансика всю мощу которая есть в моём аккуме. Его фишка в том, просто усилить сигнал по току, который не может выдать ТЛка, и передать этот сигнал маленькому трансформаторчику на колечке. А вот вторичка этого колечка - получив этот сигнал сама доделает своё дело и откроет базу полевика, потому что питание силовой части - уже 315 вольт, и на затвор должен просто прийти импульс... wacko
Ну... это я на своём делитантском языке, попытался выразить суть того, что мне духи сказали biggrin а на профессиональном языке радиолюбителя - это наверное будет звучать как то умнее. Подскажите пожалуста cry - я правильно понял духов, и мне больше не нужно насиловать строчник? или всётаки в моих экспериментах со строчником должна быть искра??? sad
Отредактировал gopik - Ср, 27.09.2017, 01:29
Ср, 27.09.2017, 03:41 | Сообщение # 288
Chishir
потому что микросхема в схеме из поста 276 должна работать в однотактном режиме, у тебя работает в двухтактном, поэтому один транзистор у тебя почти все время открыт, из за мертвого времени он пытается закрыться, а второй открыться
Добавлено (27.09.2017, 03:41)
gopik, так у тебя полевые или биполярный транзисторы стоят?
Ср, 27.09.2017, 20:03 | Сообщение # 289
gopik
Chishir, да пока о полевиках речь не идет... Я пока подключаю схему вот так.
Колечка - трансика для управления полевиком - пока нет... Пока - штатная обмотка строчника... и я почему то возомнил, что на выходе ВВ должна быть дуга... или хотя-бы искра...
С ТЛки - 9 и 10 ноги подключал как параллельно, так и по отдельности... Мёртвое время регулируется переменником в генераторе. Да... действительно... есть такойт момент что при определённо моложении резистора писк прекращается.... но когда генерация есть - писк слышен а искры нв ВВ нет...
  • Страница 29 из 29
  • 27
  • 28
  • 29
