Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Ищу 220->12 примерно на 15-20 Ампер
Чт, 25.12.2014, 14:19 | Сообщение # 1
Irides
  Постов: 88  Offline
Добрый день. Мне нужно подключить автомобильный компрессор (написано требует минимум 15 Ампер) в розетку 220 вольт. Как это устройство называется, везде пишут по-разному: блок питания, инвертор..? Включать буду минут на 5-10, т.е. нужно простое устройство без наворотов, какого-то супер охлаждения и т.д., т.е. подешевле. В автомагазине видел такой со встроенным прикуривателем за 800 р. но он только на 6 Ампер. В интернете видел максимум на 5 Ампер. Само гнездо прикуривателя у меня есть, поэтому достаточно просто блока с проводками, куда я мог бы припаять гнездо прикуривателя. Если можно киньте ссылочек или скажите сколько примерно такая вещь может стоить, чтобы на радиорынке не нагрели. Можно наверно записать от АКБ бесперебойника, но не хотелось бы каждый раз его вынимать оттуда.
Чт, 25.12.2014, 14:33 | Сообщение # 2
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
А ЕСЛИ ИМПУЛЬСНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА ?
Чт, 25.12.2014, 14:43 | Сообщение # 3
Irides
  Постов: 88  Offline
mystertvister, можно ссылочку чтобы понять примерно что искать? Я полный 0. У меня в гараже есть старый комп и от него блок питания (наверно на 300-400 ватт), не знаю импульсный он или какой, шел при покупке системного блока. Потянет ли он 15-20 ампер? Читал некоторые сообщения в интернете мол срабатывает у него защита и выключается.
Отредактировал Irides - Чт, 25.12.2014, 14:43
Чт, 25.12.2014, 15:21 | Сообщение # 4
  Постов: 9571  Offline Модератор
компьютерный уйдет в защиту, так как при пуске такой компрессор может до 20 а потреблять спокойно и более, он расчитан на работу от аккумулятора который может выдержать большой пусковой ток.....тут надо мощный блок питания или зарядное, я от своего зарядного включаю иногда компрессор, хотя если есть машина то почему бы ее не использовать тогда?
Чт, 25.12.2014, 15:54 | Сообщение # 5
  Постов: 11332  Offline
Купить мощный компьютерный БП, современные на 600 ватт стоят около 2000р и тянут ток выше 20 А.
Чт, 25.12.2014, 15:57 | Сообщение # 6
Irides
  Постов: 88  Offline
redmoon, а какое у вас зарядное, наверно не любое подойдет? У меня например Bosch C3 так там максимум 3.8 Ампера. Машина есть, но мне надо дома иногда накачивать велосипедные колеса.
Добавлено (25.12.2014, 15:57)
Maestro, наверно да если не найду подешевле, куплю мощный БП.
Чт, 25.12.2014, 16:19 | Сообщение # 7
Irides, лучше купи нормальную зарядку.
у меня вот такое зарядное и заряжает 6 вольтовые акумы, 12 вольтовые, а так же как источник питания служит
Чт, 25.12.2014, 20:57 | Сообщение # 8
Irides
  Постов: 88  Offline
redmoon, к этому ЗУ можно напрямую подключить крокодилы с прикуривателем и выставить до 18 Ампер?
Несколько минут назад накачал 2 велосипедных колеса почти до 5 атмосфер от аккумулятора ИБП, ушло чуть более 5 минут. Аккумулятор разрядился с 13,70 до 12.98 вольт. Неплохо, но как уже говорил не хочется каждый раз вынимать его из ИБП.
Пт, 26.12.2014, 07:53 | Сообщение # 9
ну а как же еще? плюс к плюсу , минус к минусу, включил и работай.
я покупал за 1350 р вроде по осени, акум надо было зарядить, выбирал долго, это оказалось лучшем из того что было в магазинах города, и акумы все зарядить свои могу, и как предпусковое, и в гараже как источник напряжения., сегодня ударил мороз, компрессор к нему подрубил, что бы колеса подкачать, в -9 устройство нормально работает.
Пт, 26.12.2014, 18:00 | Сообщение # 10
Irides
  Постов: 88  Offline
redmoon, а если взять например модель 325, есть разница для моего случая? Там стрелочный амперметр, наверно можно более точно установить ток? Или в 320 тоже можно установить точно (но там ведь индикаторы 3, 6, 9 ...)? И насколько я понял 325 модель не умеет заряжать АКБ в неавтоматическом режиме?
Страница 1 из 11
