Страница 2 из 5«12345»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Нарисовать печатку преобразователя 12-220
Пн, 05.01.2015, 13:05 | Сообщение # 11
Elektro
  Постов: 257  Offline Друзья
Ок спосибо большое!! biggrin smile
Вт, 06.01.2015, 14:08 | Сообщение # 12
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
http://radioskot.ru/publ/bp/preobrazovatel_12_volt_v_220/7-1-0-631
Осмелюсь спросить - схема , приведённая в статье - точно ваша ?
Я также её собрал ... она позиционировалась автором , насколько я помню , для "экономки" мощностью 36 Вт максимум ... я подключал более мощную ... напряжение падало , лампа тускнела , а полевики по экспоненте накалялись ...
И для питания телевизора без входных ключей , как у автора темы , получался только пшик ...
Отредактировал mystertvister - Вт, 06.01.2015, 14:27
Вт, 06.01.2015, 16:32 | Сообщение # 13
ну а причем тут я то тогда? я собрал у меня работает отлично, значит плохо собрали или с ошибками biggrin
вот статья еще одна по этой же схеме 60 вт лампочка светится легко от слабого аккумулятора даже.
Вт, 06.01.2015, 19:20 | Сообщение # 14
Elektro
redmoon, а какие ставить транзисторы что бы мощьность была порядка 200-250ватт??
Вт, 06.01.2015, 19:30 | Сообщение # 15
kondensator
  Постов: 2226  Offline Друзья
Elektro, IRF3205
Вт, 06.01.2015, 20:12 | Сообщение # 16
irf 44 n вполне пойдут , у них ток по 50 ампер вроде , на радиатор через подложки и шайбы и хорошую пасту и радиатор по 2-3 мм толщиной брать хороший алюминиевый.
Вт, 06.01.2015, 20:48 | Сообщение # 17
Elektro
Люди а у кого есть пичатка этого преобразователя один такой собрал но потом потом пришлось несколько драйверов доделовать, если кто собирал на плате то плиз вылошите фото от lay, имено в виде фото!! ЗАРАНЕЕ СПОСИБО! С УВАЖЕНИЕМ Elektro!!
Вт, 06.01.2015, 23:37 | Сообщение # 18
mystertvister
Разводку силовой части можно позаимствовать отсюда ...
Отредактировал mystertvister - Вт, 06.01.2015, 23:43
Ср, 07.01.2015, 07:53 | Сообщение # 19
Elektro
mystertvister, у меня есть прога lay вот баюсь щас сам нарисую и опять придется переделовать!!
Чт, 08.01.2015, 11:26 | Сообщение # 20
mystertvister, Ну раз советуют, попробуй собрать. Вот тебе доработанная мной печатка по последней ссылке, для подогрева интереса так сказать.. Соберёшь, поделись отзывами о работе! smile
