  • Страница 4 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Нарисовать печатку преобразователя 12-220
Чт, 08.01.2015, 18:47 | Сообщение # 31
N-удалён
  Постов: 4326  Offline Х
Цитата Igoran ()
Всё то у тебя барахло.
Не все, но все что в этой ветке не собирал бы сам и не рекомендовал бы другим smile Вечером сяду за другой комп, скину не много схем нормальных преобразователей и пару фоток копий китайских копий преобразователей прошлогодних творений smile Эти схемы были бы хороши в девяностых годах когда с санками пришел в любую организацию, взял пару 190-х аккумуляторов и пофиг на потребление smile
Отредактировал nickolay78 - Чт, 08.01.2015, 18:49
Чт, 08.01.2015, 19:50 | Сообщение # 32
  Постов: 3644  Offline Модератор
nickolay78, Отлично, будем ждать обещанных схем для ознакомления с прогрессом в среде преобразователей, может на что и клюнем стоящее.. smile
А то я как раз и прикидывал какой ёмкости аккумуляторы для данного хозяйства приобретать, хотелось бы два кислотных под 90А но их надо будет на балконе держать. Если гелевые, то можно и дома но они намного дороже кислотных..
Чт, 08.01.2015, 19:58 | Сообщение # 33
N-удалён
Там не будет ни каких прогрессивных схем, все давно опробованное smile Просто людям нравится жить в прошлом не обращая внимания что делается в теперешнем.
Пт, 09.01.2015, 14:50 | Сообщение # 34
Elektro
  Постов: 257  Offline Друзья
Люди добрые помогите плизз какой из транзисторов мощнее irf3205 или irf540n я смотрел датащит там у irf3205 200ватт но 55вольт а у irf540n 150ватт но 100 вольт! Какой посаветуете?? С УВАЖЕНИЕМ 'Elektro, !!
Пт, 09.01.2015, 15:19 | Сообщение # 35
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Лучше ставь irf3205 у него сопротивление в открытом состоянии 8 мОм (милиом), у irf540 - 40 мОм. Чем меньше сопротивление, тем меньше мощьности будит рассеиваться, а значит меньше будит греться при сильной нагрузке
Пт, 09.01.2015, 15:33 | Сообщение # 36
Elektro
stalker68, спосибо большое вы мне ответили втот момент когда мне это нужно было!! :-) :-) :-) Я В ДОЛГУ!!
Сб, 10.01.2015, 02:06 | Сообщение # 37
N-удалён
Цитата Igoran ()
выложи тогда что то дельное из схем
В архиве преобразователи на ШИМ SG3225-KA3525 это те схемы по которым собираю преобразуи для разных нужд, Схемы скопированы в основном с китайских ЭУ и преобразователей.
На фото копия китайского преобразователя схема которого есть в архиве, китайцы же полностью скопировали с немца smile ШИМ и формирователь синуса на SG3225 , питание 24 вольта , ток холостого хода 120ma, трансформаторы с комповских БП,скотч специально покупал синий, желтые и зеленые уже приелись smile мощность 1,2кВт, платы заводские и в домашних условиях не сделать. Односторонки нет и развести на одной стороне будет проблематично. Эти копии ушли ( и ходят) в массы с рынков и магазинов нашего и соседнего региона smile На данном этапе ( пока отложено в длинный ящик) настраивается выхлоп на 110вольт и 400Гц , зачем такое питание заказчику не интересовался.
Отредактировал nickolay78 - Сб, 10.01.2015, 03:48
Сб, 10.01.2015, 08:44 | Сообщение # 38
  Постов: 2814  Offline Друзья
Цитата nickolay78 ()
110вольт и 400Гц
стригальная машинка,овечек стричь,попадал мне её преобразуй,постригли и сабантуй устроили-а механизмы бросили под стадо овец,даже смотреть не стал,всё было в смятку,но данные эти.
Сб, 10.01.2015, 12:09 | Сообщение # 39
nickolay78, Может эта схема и лучше, но прикинь, сколько понадобится времени чтобы всё это довести до конечного результата?
Пн, 12.01.2015, 17:19 | Сообщение # 40
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Цитата Elektro ()
Elektro
  Постов: 100  Offline U
Люди а у кого есть пичатка этого преобразователя один такой собрал но потом потом пришлось несколько драйверов доделовать, если кто собирал на плате то плиз вылошите фото от lay, имено в виде фото!! ЗАРАНЕЕ СПОСИБО! С УВАЖЕНИЕМ Elektro!!
Файлы: 4072469.jpg(41Kb)
Случайно наткнулся - посмотри ...
http://www.vegalab.ru/content/view/184/52/
  • Страница 4 из 5
