  • Страница 2 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » 1000 ватт преобразователи 12-220 (мтото80-123а характеристика)
Ср, 13.05.2015, 18:21 | Сообщение # 11
Elektro
  Постов: 257  Offline Друзья
Chishir, Вольтметором!))
Ср, 13.05.2015, 18:39 | Сообщение # 12
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
Elektro, диоды на выход не ставил?
Отредактировал Chishir - Чт, 14.05.2015, 04:07
Чт, 14.05.2015, 09:07 | Сообщение # 13
Elektro
Chishir, Конешно ставил!! Ты посмотри на схему посли 3 обмотки идет диодный мост остольное это регулятор напряжения на выходи вторички!!! А если ты хочешь сказать после вторички!! Да я ставил! Потомучто на выходи преобразователя большая частота!! И ни один бытовой перебор небудет работать!!!(он может погареть) А ести бытовой прибор имеет ИБП то он спокойно будут работать от постаяного напряжения!!!)) ВО КАК!)) С Уважением Elektro!!!
Отредактировал Elektro - Чт, 14.05.2015, 09:23
Чт, 14.05.2015, 12:38 | Сообщение # 14
Chishir
Elektro, ясно))
Чт, 14.05.2015, 16:53 | Сообщение # 15
mystertvister
  Постов: 356  Offline Х
Elektro- hrpankov ?
Вс, 31.05.2015, 17:33 | Сообщение # 16
Chishir
Цитата evgen87 ()
Я поставил на выход лампу на 150ватт и дрель 950ватт работало без всяких проблем!!
дрель на холостых не 950 ватт жрет, попробуй пластину стальную в 1см просверлить
Вс, 18.10.2015, 14:51 | Сообщение # 17
programmistik
  Постов: 455  Offline Друзья
Заинтересовала меня эта схема, какие там тюполевеки стоят 3205? можно их по 5 на плече кинуть? прокачает их бц558?
Добавлено (18.10.2015, 14:51)
и на сколько ватт там стоят резисторы 10 омные? и какой феррит купить отсюда chip-nn.ru/93.php чтобы он дал киловатт?
Вс, 18.10.2015, 18:29 | Сообщение # 18
serezhenkapavlenko1973
  Постов: 26  Offline ОК
резисторы на 10ом можно любые. через них идёт сигнал управлением базой и большая мощность ненужна. а чтобы выжать киловат лучше делать на двух трансах. по этой схеме мною собрано уже 12 штук и если детали впаяны без ошибок схема запускается сразу. а транзисторы всегда использую 3205 для лучшей мощности. загляни сюда.есть подробное описание http://avtosxema.com/shema....mi.html
Отредактировал serezhenkapavlenko1973 - Вс, 18.10.2015, 18:32
Ср, 16.03.2016, 07:37 | Сообщение # 19
Elektro
Прошу прощения не мог ответить! Нет это транс был для проверки! С него я снял 180ватт! Если хотите могу вечером скинуть фото транса, с которого я снял 1000ватт! Но собираю я сейчас по другой схеме! Которую посоветовал мне Уважаемый Stalker68! Если нужна будет схема, вот мой mail( ikrom_safarov@inbox.ru )!!! biggrin
Ср, 16.03.2016, 08:14 | Сообщение # 20
  Постов: 2956  Online Друзья
заварил кашу biggrin так давай схему в студию,всем интересно,и транс сфоткай из которого 1000 Вт выжимаешь,а то получается тема какая то тёмная,одни предположения и не домолвки... smile
  • Страница 2 из 7
  • 7
