Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » 1000 ватт преобразователи 12-220 (мтото80-123а характеристика)
Ср, 16.03.2016, 10:34 | Сообщение # 21
Elektro
  Постов: 257  Offline Друзья
Схема и Фото обязательно будут! biggrin Только вечерком!)
Ср, 16.03.2016, 17:52 | Сообщение # 22
Elektro
Вот фото транса!!! Фирит взял от старого телевизора! С него я бы снял и 2кв! Но я первичку намотал всего 20шил по 0.2мм всего 4мм!!
Отредактировал Elektro - Ср, 16.03.2016, 20:41
Ср, 16.03.2016, 19:13 | Сообщение # 23
  Постов: 2941  Offline Друзья
Elektro, ну теперь и схему окончательную по которой собираешь и будет всё. smile
Ср, 16.03.2016, 19:30 | Сообщение # 24
ВIOS
  Постов: 1960  Offline Модератор
Хоть кто-то что-то делает, я вообще обленился, а точнее просто нет времени и желания никакого... wink sad
Ср, 16.03.2016, 19:35 | Сообщение # 25
Elektro
ВIOS, ну я пока не работаю! Вот из за этого есть время чтото собирать! biggrin
Ср, 16.03.2016, 19:44 | Сообщение # 26
alex100
  Постов: 1956  Offline Друзья
что то я в телевизорах не видел таких феритов, то может скажеш с какого узла телевизора єтот ферит, и с какого телека? smile
Ср, 16.03.2016, 20:19 | Сообщение # 27
Elektro
alex100, Вот почитайте! http://signalizacia.in.ua/index.f....z32.htm или вот http://www.vseprosto.net/2012....-polosy , если убрать все т.е медь, пластик и клей то останется пустое ферритовое кольцо!
Ср, 16.03.2016, 20:50 | Сообщение # 28
Elektro
Вот схема преобразователя по которой я собираю!
Добавлено (16.03.2016, 20:50)
Характеристики преобразователя:
1)выхU = от 170(+-10)В до 400(+-10)В (Зависит от кол-ва намотки вторичной обмотки! Примерно от 80 до 100 витков! Провод 1.5-2мм )
2)выхU зависит от подстроечного резистора, трансформатора, резистора(R23) и входU
3)входU = от 9В до 18В
4)вых.мощ.max = от 2000ватт до 3000ватт
При увеличение кол-ва транзисторов, мы можем увеличивать толщину первичной обмотки! При таком кол-ве транзисторов толщина первичной обмотки может составлять 6мм( 30жил по 0,2мм ) 4-5 витков! Для расчета трансформаторов есть специальные программы, типа этой http://cxem.net/software/lite-calcit.php !
При замене транзисторов на более мощные увеличивается выходная мощность!
Если будут вопросы задавайте, буду рад ответить! smile
Отредактировал Elektro - Ср, 16.03.2016, 20:54
Ср, 16.03.2016, 21:29 | Сообщение # 29
Elektro, а у меня внуки сколько их расколотили... wacko всё медь добывают...Ну вот теперь вроде всё логично.Спасибо.
Чт, 17.03.2016, 04:19 | Сообщение # 30
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
не снял бы ты с него 2квт, и 1 бы не снял, 0,1 возможно, этот феррит не годится для преобразователя не смотря на его внушительные размеры. Что бы снять 1квт нужно очень постараться и все грамотно рассчитать.
это меня ваще убило, тебя кто так учил считать? 20 жил по 0.2мм это равносильно монолитному проводу диаметром 0,9 мм, что бы было 4мм нужно жил 400
