Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » 1000 ватт преобразователи 12-220 (мтото80-123а характеристика)
Чт, 17.03.2016, 05:44 | Сообщение # 31
Elektro
  Постов: 257  Offline Друзья
Цитата Chishir ()
это меня ваще убило, тебя кто так учил считать?
Пусть вас это не убивает! Во первых все подсчеты
Цитата Chishir ()
Но я первичку намотал всего 20шил по 0.2мм всего 4мм!!
Были по программе, а потом были построены под мощность 1кв!
Вы попробуйте посчитать, 4мм/0.2мм(у меня провода толще не было! Поэтому взял такой!)=20 значит чтобы получить провод толщиной в 4мм нам понадобится 20 отрезков по 0.2мм!!!
Чт, 17.03.2016, 06:52 | Сообщение # 32
Chishir
  Постов: 1182  Offline Друзья
это ты шириной получишь 4мм, а толщиной будет 0,2мм, складывают не диаметр, а сечение провода
Чт, 17.03.2016, 07:03 | Сообщение # 33
Elektro
Уважаемые форумчанены прошу прощения за мою ошибку! Я признаю был не прав! Уважаемый Stalker68 объяснил как правельно измерять, тоесть у меня 0.87мм! Вот с таким проводом я снял с него 1кв
Чт, 17.03.2016, 07:06 | Сообщение # 34
Chishir
вот тебе расчет
Добавлено (17.03.2016, 07:06)
а замеры есть? какие цифры были?
Чт, 17.03.2016, 07:13 | Сообщение # 35
  Постов: 3383  Offline Модератор
Elektro, Может вот это тоже будет полезно.
Чт, 17.03.2016, 10:29 | Сообщение # 36
Elektro
Chishir, на выход ставил 3лампы по 150ватт и 4 лампы по 100ватт всего 850ватт! Просто больше не было что поставить на выход! При этом
1) подстроечным резистором выставил 220в(напряжения упало всего на 2вольта!) biggrin
2) питал от машиного аккумулятора 45ампер! smile
Добавлено (17.03.2016, 10:29)
Sam, спасибо!) Правда хорошая информация!)
Вс, 27.03.2016, 13:45 | Сообщение # 37
sv-22
  Постов: 5  Offline
Вопрос к знатокам. Сопротивление затворное (для ограничения тока)есть необходимость ставит на данной схеме?
И еще, может какую объвязку добавить,к драйверам?
Отредактировал sv-22 - Вс, 27.03.2016, 13:47
Вс, 27.03.2016, 19:30 | Сообщение # 38
Elektro
sv-22, к драйверам можно, но нет смысла! А вот сопротивление в этой схема нужно!
biggrin smile
Добавлено (27.03.2016, 19:30)
sv-22, Мне интересно! Почему вы решили собрать такую схему! Если можно собрать схему по легче, и по мощнее! happy wacko
Вс, 27.03.2016, 20:30 | Сообщение # 39
sv-22
  Постов: 5  Offline
А проще уж вроди как не куда.Тем более, что все есть в наличии.
Драйвер можно одинпоставить сдвоенный,но его нет,а два да же лучше.
Можно драйвера заменить на кт- 973-72, но драйвера в наличии и они как бы вкуснее:)
3825 по защите лучше работает чем 494.
3205 то же шесть штук в наличии.
а у вас какие предложения?
Затворное R, ом 50 поставить ?
Отредактировал sv-22 - Вс, 27.03.2016, 20:33
Вс, 27.03.2016, 20:30 | Сообщение # 40
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
sv-22, в схеме достаточно косяков, возможно это не все
Отредактировал stalker68 - Вс, 27.03.2016, 20:31
