Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » 1000 ватт преобразователи 12-220 (мтото80-123а характеристика)
Вс, 27.03.2016, 20:41 | Сообщение # 41
sv-22
  Постов: 5  Offline ОК
Цитата stalker68 ()
достаточно косяков
Да это не косяки,а просто описки:)
Эти драйвера раскачают IRFP-2907?
Вс, 27.03.2016, 20:52 | Сообщение # 42
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
если по одному в плечо и питание драйвера 12-15 вольт, то раскочают
Вт, 29.03.2016, 22:27 | Сообщение # 43
sv-22
Спасибо! Соберу ,посмотрим ,что получится.
С выходным ТР. нужно еще определится . Кольца придется где-то купить.
Добавлено (29.03.2016, 22:27)
Собрал задающий, на 3825,по схеме .Где искать причину всплесков?
На 494, ни когда таких плясок не было!
Вт, 29.03.2016, 22:31 | Сообщение # 44
stalker68
это на выходе микры или на ключах?
можно попробовать поставить керамический конденсатор прямо на ноги питания микросхемы
Ср, 30.03.2016, 17:55 | Сообщение # 45
sv-22
И на выходе микросхемы,и на выходи ключей,эпюры одинаковые. Керамики натыкал во все места по питающим шинам ,один хрен ни чего не меняется:(
Думаю, что силовики будут греться, или вообще выбьет.
Добавлено (30.03.2016, 17:55)
Эта микруха,весь мозг перетрахала!
Вот чего добился,больше не могу:(
Сб, 17.09.2016, 00:50 | Сообщение # 46
  Постов: 2386  Offline Друзья
глянь даташит, пики должны быть и с ними не стоит боротся
Сб, 17.09.2016, 10:57 | Сообщение # 47
mystertvister
  Постов: 356  Offline Х
Я новичёк в данной схемотехнике , так что не пинать !
Однако спрашивал у опытных когда , мне говорили что снаберы по краям обмоток до задницы .Туда кидают два диода с опорой на стабилитрон и плёночник под 4 микры .
Эт я к тому что мож выбросы через обмотку ОС лезут ?
Вот взгляните для примера ...
Отредактировал mystertvister - Сб, 17.09.2016, 11:00
Сб, 17.09.2016, 13:29 | Сообщение # 48
  Постов: 8439  Offline Модератор
Не так уж и плохо. И с гораздо большими иголками все прекрасно работает. Тем более следует учитывать влияние щупов. Может это они помехи вносят.
Сб, 17.09.2016, 13:40 | Сообщение # 49
mystertvister
У меня после 561ТМ2 такая же осциллограмма как и в #45 .
Да это емкости шнура .
Вс, 18.09.2016, 07:06 | Сообщение # 50
ert_zeb
  Постов: 111  Offline ОК
В однотактных они зачастую необходимы. (Разве что с синхронными выпрямителями могут быть своеобразные решения).
В двухтактниках по большей части нужны на холостом ходу.
Тем более в схеме с общей точкой. (На противоположный транзистор в любом случае наводится удвоенный уровень питания.)
