  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инвертор на кт805 и К561ТМ2
Пт, 23.01.2015, 11:08 | Сообщение # 1
JoNi
  Постов: 258  Offline Друзья
Посоветуйте схемку
или просто подскажите можно ли заменить ка827 заменить на кт805 в данной схеме
Пт, 23.01.2015, 12:34 | Сообщение # 2
Тёмыч
  Постов: 1458  Offline Друзья
JoNi, конечно можно, только 827 транзистор составной, а 805 нет. К 805 надо добавить ещё транзистор и сделать из него составной (например кт3102) вот таким образом:
Добавлено (23.01.2015, 12:34)
тр2 будет 805, а тр1-кт3102.
Вт, 27.01.2015, 15:51 | Сообщение # 3
JoNi
подскажите а обмотки на трансе 2х6в или 2х12в?
Вт, 27.01.2015, 19:59 | Сообщение # 4
Тёмыч
JoNi, 2х12в.
Вт, 27.01.2015, 21:03 | Сообщение # 5
оптимальнее делать по 2 на 10 вольт, я так делал лично в прео недавно, на выходе будет 230-240 в, если повесить на нем конденсатор на 1 мкф, то при достаточной мощности будет в пределах 210-220 вольт что вполне оптимально, даже при 1.2 нагрузки выше нормы при частоте 60 гц будет просадка до 200 в, а если повысить частоту (если она не так существенна) до 70-80 гц, то нагрев транзисторов будет значительно меньшим...
Ср, 28.01.2015, 18:44 | Сообщение # 6
JoNi
Частота мне важна т.к. питатся будут самые разные предметы
Добавлено (28.01.2015, 18:44)
А будет ли он нормально работать если я поставлю одинт КТ805А а другой КТ805Б
Ср, 28.01.2015, 20:57 | Сообщение # 7
Тёмыч
JoNi, будет.
Добавлено (28.01.2015, 20:57)
покажешь фотки когда сделаешь?
Ср, 28.01.2015, 21:29 | Сообщение # 8
JoNi
ок как сделаю скину фото, но это не скоро
и ещё на всякий случай если придётся повысить мощьность можно же поставить 2 или 3 пары транзисторов?
Ср, 28.01.2015, 21:44 | Сообщение # 9
Тёмыч
JoNi, можно, только желательно в цепь эмитеров транзисторов ставить уравнивающие резисторы, сопротивлением 0,1.....0,5 Ом, 1....5 Ватт(в зависимости от нагрузки).
Чт, 29.01.2015, 00:21 | Сообщение # 10
JoNi
Т.е. между землёй и каждой парой эмитеров транзисторов?
  • Страница 1 из 4
