  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инвертор на кт805 и К561ТМ2
Чт, 29.01.2015, 04:12 | Сообщение # 11
Egour
  Постов: 977  Offline Друзья
Я в импульсных источниках питания не слишком хорошо разбираюсь, но имхо, в этой схеме будут присутствовать сквозные токи через ключи. Временная задержка между выключением одного транзистора и включением другого ничем не обеспечивается, а транзисторы вряд ли будут закрываться моментально.
Чт, 29.01.2015, 08:12 | Сообщение # 12
JoNi
  Постов: 258  Offline Друзья
Как это исправить?
Чт, 29.01.2015, 11:32 | Сообщение # 13
Egour
Использовать специализированные микросхемы, умеющие создавать интервал "мертвого" времени между выключением транзистора в одном плече и включением в другом, и быстрые транзисторы. Что либо конкретное порекомендовать не могу, сам вплотную импульсными преобразователями не занимался, все больше линейные источники питания использую.
Чт, 29.01.2015, 13:35 | Сообщение # 14
JoNi
Я всё таки буду собирать по этой схеме... она же будет хоть както работать?
Чт, 29.01.2015, 20:00 | Сообщение # 15
Тёмыч
  Постов: 1457  Offline Друзья
JoNi, если есть желание собирать конечно же надо, всё равно приобретёшь какой то опыт, а там глядишь и дальше пойдёшь. Резисторы включаются между эмитером и землёй каждого транзистора, но для начала попробуй без них на одной паре.
Чт, 29.01.2015, 20:08 | Сообщение # 16
Тёмыч
можно ещё собрать вот такой вариант по сложнее: но он идёт уже со стабилизацией выходного напряжения, защитой от перегрузок и перегрева. Этот вариант я собирал, если надумаешь собирать объясню что к чему.
Чт, 29.01.2015, 20:50 | Сообщение # 17
Egour
Будет, и возможно даже будет работать хорошо, без перегрева транзисторов. Но гарантий никаких, может и пыхнуть после первого включения. Тут все зависит от случая, смотря какие транзисторы попадутся.
Вариант предложенный Тёмычем в разы лучше, поскольку лишен элемента случайностей. TL494 умеет и защитный интервал выставлять, и с перегрузками бороться.
Чт, 29.01.2015, 21:41 | Сообщение # 18
JoNi
Я понимаю но опыту у меня маловато и не хочется тратится на детали что-бы потом всё згорело по нелепой случайности, пока соберу этот тем более все детали есть!
Добавлено (29.01.2015, 21:41)
Стоп а она же не на 220?!
Чт, 29.01.2015, 22:16 | Сообщение # 19
Тёмыч
какую ты будешь делать? 1 или 2? по второй, там можно сделать на любое напряжение...
Чт, 29.01.2015, 22:19 | Сообщение # 20
JoNi
конешно первую
Добавлено (29.01.2015, 22:19)
вторая для меня сложновата, но в будущем обязательно надо будет попробовать
  • Страница 2 из 4
