Страница 3 из 4«1234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инвертор на кт805 и К561ТМ2
Чт, 29.01.2015, 22:20 | Сообщение # 21
Egour
  Постов: 911  Offline Друзья
Тогда радиаторы на транзисторы побольше, на случай, если будут разогреваться сквозными токами. А дальше будет видно. Если не станут греться, можно переставить на радиаторы поменьше.
И еще, частоту задающего генератора сильно не задирать. 561_я серия уже на сотне килогерц начинает заваливать фронты/спады импульсов, и транзисторы тоже не слишком то приспособлены для работы в импульсной технике.
Отредактировал Egour - Чт, 29.01.2015, 22:25
Чт, 29.01.2015, 22:31 | Сообщение # 22
JoNi
  Постов: 257  Offline Друзья
А каким образом я могу её задрать?(сори за туповатые вопросы)
Чт, 29.01.2015, 22:40 | Сообщение # 23
Egour
Задрать можно уменьшением частотозадающих элементов C1, C2 и R1, R2. Для начала взять С1 и С2 по 0,22 мкФ. Пусть частота будет поменьше, если все нормально запуститься без перегрева, тогда уменьшить номиналы конденсаторов до указанных на схеме.
Чт, 29.01.2015, 22:55 | Сообщение # 24
JoNi
ок, приму во внимание
Пт, 30.01.2015, 00:24 | Сообщение # 25
Тёмыч
  Постов: 1445  Offline Друзья
JoNi, а какой трансформатор ты хочешь использовать?
Пт, 30.01.2015, 00:31 | Сообщение # 26
Тёмыч
сквозных токов здесь быть не может, при таком включении транзисторов: даже если они будут открываться одновременно...
Добавлено (30.01.2015, 00:30)
JoNi, так что собирай и не парься.... главное внимательно всё по схеме собрать.
Добавлено (30.01.2015, 00:31)
печатку уже сделал?
Пт, 30.01.2015, 08:57 | Сообщение # 27
JoNi
транс поставлю импульсный из компьютерного бп или силовой какой то поищу
Добавлено (30.01.2015, 08:57)
печатку не начём печатать буду по ходу дела рисовать(лаком)
Пт, 30.01.2015, 14:47 | Сообщение # 28
Тёмыч
JoNi, если бы ты нашёл на чём распечатать, я бы тебе скинул свою готовую печатку в Lay, там и настраивать почти ничего не надо, главное впаять всё правильно...
вот мой, пока правда без корпуса, по расчётам около 700Вт должен выдавать, не нагружал правда пока ещё на всю.
Пт, 30.01.2015, 18:12 | Сообщение # 29
JoNi
пока для начала по своей схеме соберу
Добавлено (30.01.2015, 18:12)
А можно ли распесатать печатку на обычном принтере и потом просто через копирку превести рисунок на плату?
Будет ли такой рисунок держаться на плате?
Пт, 30.01.2015, 18:41 | Сообщение # 30
Тёмыч
да, и сверху пройтись пермаментным маркером, и будет тебе счастье
Добавлено (30.01.2015, 18:41)
или лаком...
