  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Не заводится преобразователь
Чт, 19.02.2015, 12:04 | Сообщение # 1
JoNi
  Постов: 258  Offline Друзья
Не пойму в чём проблема!
С делал точно по схеме, 300 раз перепроверил, потребление схемы 0 mАh
Пробовал на силовых трансформаторах 2х6в и 2х12в
Подскажите может схема неправильная
Чт, 19.02.2015, 13:25 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
должна работать. мультивибратор на VT1 и VT2 не запускается. сначала его проверить, можно даже силовые ключи откинуть
Чт, 19.02.2015, 13:35 | Сообщение # 3
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
JoNi, скинь фото платы с двух сторон, желательно по чётче, может просто какой косяк не разглядел, а люди увидят.
Чт, 19.02.2015, 15:03 | Сообщение # 4
dasdf
  Постов: 113  Offline
у меня тож неработает ключи взрываються трансформатор 1-3 секунды гудит
Чт, 19.02.2015, 15:42 | Сообщение # 5
JoNi
я бы скинул... но вот с нетом беда
Добавлено (19.02.2015, 15:42)
скажите а вывод REM(+12в) подключать к + или к - ?
я замыкал и размыкал к +
Чт, 19.02.2015, 16:45 | Сообщение # 6
Тёмыч
JoNi, естественно к плюсу, при замыкании на плюс должна появляться генерация мультивибратора.
Добавлено (19.02.2015, 16:42)
JoNi, попробуй вместо трансформатора подключи две лампочки на 12 вольт, должны моргать (ну или мерцать, смотря какая там частота), если данное явление будет наблюдаться, значит косяк в трансформаторе, если нет проверяй все детали мультивибратора на работоспособность.
Добавлено (19.02.2015, 16:45)
схема должна работать.
Пт, 20.02.2015, 22:36 | Сообщение # 7
JoNi
ок завтра попробую
Добавлено (20.02.2015, 22:36)
не работает...
Ср, 25.02.2015, 15:49 | Сообщение # 8
JoNi
вот фото
Чт, 26.02.2015, 10:21 | Сообщение # 9
Тёмыч
JoNi, привет! пригляделся я к твоей схеме и нашёл там косяк. должно быть вот так (выделил красным) :
исправь должно заработать.
Чт, 26.02.2015, 10:25 | Сообщение # 10
Тёмыч
изначально просто на это не обратил на это внимания, вот схема мультивибратора, называется сравни и найди отличия smile :
Добавлено (26.02.2015, 10:25)
правда у тебя мог навернутся один транзистор, проверь на всякий случай...
Отредактировал Тёмыч - Чт, 26.02.2015, 10:24
  • Страница 1 из 4
