Страница 1 из 3123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Замена АКБ р/с Alinco DJ-191 (помощь в осуществлении затеи)
Вс, 15.03.2015, 21:55 | Сообщение # 1
Alex1
  Постов: 4016  Offline Модератор
Есть радиостанция Alinco DJ-191T, её акб вышел из строя от старости и держит заряд максимум 10 минут после включения. Зародилась идея заменить 10 Ni-Сd плоских ячеек внутри на Li-ion. Не важно какой, можно 14500, можно от телефона... грубо говоря что внутрь залезет. Места внутри с пол пачки от сигарет. Остаётся открытым вопрос каким образом преобразовывать 3,7 вольта в 9,6. При чём преобразователь должен держат ток 1.5-1.8А. Очень требуется совет опытных товарищей!
Вс, 15.03.2015, 22:12 | Сообщение # 2
EGOR
  Постов: 862  Offline Друзья
Alex1, тут однозначно нужно использование специальные микросхемы.
Вот смотри ссылки
http://www.aliexpress.com/item....87.html
http://www.aliexpress.com/item....62.html
но тут еще нужно посчитать целесообразно ли это, на выходе должно быть 17,28 Ватт, то есть грубо говоря хавать должно 19-20 Ватт, смотря какой КПД
считаем:
20W/3.7V=5.4A
Вс, 15.03.2015, 23:05 | Сообщение # 3
ur5rnp
  Постов: 2424  Offline Друзья
Alex1, я тебе завтра фото скину как я сделал
а у тебя полностью диапазон открыт???
Отредактировал ur5rnp - Вс, 15.03.2015, 23:07
Вс, 15.03.2015, 23:21 | Сообщение # 4
Alex1
ur5rnp, буду крайне признателен. Одна станция стоит на стационарном питании 12 вольт, так же с дохлым акб который я выпотрошил и оставил просто пустым для красоты конструкции. А вторая то как карманная нужна.
Диапазон полностью раскрыт, то есть передаёт от 130 до 174, но максимальная мощность где то в участке от 140 до 160.
Пн, 16.03.2015, 07:44 | Сообщение # 5
ur5rnp
понятно, ну я с одной 191(тоже открыта) и кенвуд ТС-2107.
вот где то так, хотя выходная мочность и не ахти но мне по городку хватает(попугай стоит, перекривает на 150 км), хотя думаю что и Li-Ion размера 14500 пойдет, как раз 3 банки встанут и для контролера место остается
Отредактировал ur5rnp - Пн, 16.03.2015, 07:47
Пн, 16.03.2015, 17:15 | Сообщение # 6
Alex1
ur5rnp, сколько всего вольт в общей сложности и что за розовые элементы?
У нас репы к сожалению нет, только в прямом канале общаемся. Сейчас каждую пятницу круглый стол на 145.525 FM, собирается где то 10 или больше человек, каша на частоте. biggrin
Отредактировал Alex1 - Пн, 16.03.2015, 17:17
Пн, 16.03.2015, 21:32 | Сообщение # 7
ur5rnp
ето провода такие
не гдето 6-6.5 вольта
ну у нас каждый четверг в 20.00 на 145.425 без тона, а с тоном 74.4 уже "репа" так как район не все слышат
у нас ведущий и кто хочет что сказать в очередь записываются, а потом по очереди. а так каждый день говорят в любое время(в основном в рабочее и вечернее время(новосное))
Отредактировал ur5rnp - Пн, 16.03.2015, 21:35
Сб, 18.04.2015, 15:12 | Сообщение # 8
Alex1
Хорошо обдумав плюсы и минусы, видимо придётся отказаться от Li-ion и засунуть внутрь 8 батарей типа ААА, вместо 8 плоских ячеек. Пробовал просто солевые ААА запихивать в корпус-влазят! Общее напряжение в теории будет то же. Оригинальная батарея была Ni-Cd и заряжалась от "не умного" стакана. То есть надо было в голове засекать время, во избежание перезаряда. Теперь стоит вопрос: будут ли мизинчиковые аккумы держать тот же ток что и оригинальные плоские ячейки? Какой тип приобретать Ni-MH или Ni-Cd?
Сб, 18.04.2015, 15:18 | Сообщение # 9
Alex1
Внутри оригинального зарядного Made in Japan творится нечто. Во-первых описание на крышке не соответствует реальности, во-вторых напряжение на выходе жутко плавает и вообще встаёт вопрос: -Действительно ли оно DC? Под трансом стоят 2 диода и ещё один неведомый р/элемент, так же внутри самого АКБ стоит диод, на плате ЗУ есть светодиод. Видимо эта компашка по задумке авторов и является выпрямителем. Теперь о токах и напряжениях: стакан имеет четыре контакта. Земля и три напряжения (6, 9 и 12) вольт. На самом деле имеем 8.7 на одном контакте и 17.6 на двоих других. Естественно без нагрузки, но и этого хватает понять что всё очень и очень плохо. В роли токо-ограничителей стоят резисторы. Просто смешно. Думаю, если и дальше продолжат заряжать таким макаром, то новая батаоея выйдет из строя через полгода или даже раньше.
Отредактировал Alex1 - Сб, 18.04.2015, 17:15
Пн, 20.04.2015, 21:25 | Сообщение # 10
ur5rnp
Alex1, что могу сказать о стакане, ну нету его у меня - когда покупал то за стакан просили аж 10 баксов(ет в 2007), зарядка в моем случае идет через станцию
Страница 1 из 3123»
