Страница 5 из 5«12345
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь 12 DC в 220 AC (Сгорел, пытаюсь починить.)
Сб, 11.04.2015, 12:34 | Сообщение # 41
Вот очень хорошая схема.
Сб, 11.04.2015, 12:54 | Сообщение # 42
lukash
  Постов: 44  Offline
Сергей-78, а какой КПД примерно будет у моей и твоей схеме? И сколько ватт можно выжать на какой схеме?
Добавлено (11.04.2015, 12:54)
Спасибо за схему
Сб, 11.04.2015, 13:04 | Сообщение # 43
У моей схемы КПД по словам автора 85 %. У твоей будет 50-60%. Мощность в моей схеме зависит только от мощности трансформатора и транзисторов. На транзисторах что на схеме, мощность можно снять 150 ват. Для увеличения мощности, надо ставить либо транзисторы с большим током либо по два транзистора в паралель. Схема в свое время была испытана мною.
Сб, 11.04.2015, 13:49 | Сообщение # 44
lukash
  Постов: 44  Offline
Сергей-78, на какие транзисторы надо поставить чтоб снять около 300w? аналог этой микры таймер 555?
Добавлено (11.04.2015, 13:49)
Какова его частота?
Сб, 11.04.2015, 17:14 | Сообщение # 45
Цитата lukash ()
Какова его частота?
50 Гц.
Да, 555.
Или те что в схеме, но по два в паралель или автор рекомендует КТ879.
Вт, 14.04.2015, 09:58 | Сообщение # 46
lukash
  Постов: 44  Offline
Какова мощность будес с этими транзисторами? Для увеличения мощности нада будет метять только транзисторы vt1-vt4?
Добавлено (14.04.2015, 09:58)
Извините меня, что задаю столько много вопросов. Первый преобразователь буду собирать, да незнаю что куда да как. Сергей-78 вы выше писали что сабирали данное устройство, у вас неасталось ли печатки, или вы навесом собирали?
Сб, 04.03.2017, 16:19 | Сообщение # 47
yoga
  Постов: 1085  Offline Друзья
Мужики , нужна помощь. Сгорел на работе китайский преобразователь 12 -220 на 300Вт .Этикетка давно стерлась, название и модель не знаю. Используем для наружного освешения, когда отключают электричество. Думал совсем амба, признаков жизни не подавал.Поменял полевики на входе и на выходе, обвязку на выходе. Преобразователь запустился, горят два зеленых светодиода, но лампа светит тускло. Замерил напругу на выходе - 161Вольт. На выходе IRF740 четыре штуки, управляются двумя BCV33(заменены на ВС548). Три микросхемы - TL494 , МС34063, 15A9ZTM. Подскажите куда дальше копать? Попробовать ШИМ поменять? Преобразователь на работе, завтра буду продолжать.
Добавлено (04.03.2017, 16:19)
При выключении лампа вспыхивает ярко.
Сб, 04.03.2017, 18:14 | Сообщение # 48
Без схемы трудно понять. Я бы проследил обратную связь с ТЛ494 на предмет исправности резисторов. Там по идее должен делитель стоять на резисторах с выхода 220 и на ноги 1-2 или 15-16. А может и не быть обратной связи с выхода, может как то иначе сделано. Гадание на кофейной гуще без схемы.
Сб, 04.03.2017, 19:05 | Сообщение # 49
yoga
Сергей-78, Сергей, привет. Нашел похожие по номиналам РЭ схемы
Добавлено (04.03.2017, 19:05)
Схемы управления светодиодами и бипера не нашел.
