Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь для р/у модели
Сб, 11.04.2015, 11:16 | Сообщение # 1
Koc94ok
  Постов: 1  Offline
Доброго времени суток! Имеется р/у модель машинки, питается пятью батарейками AA. Заряда батареек хватает на пару минту заездов с нормальной скоростью, далее - снижается скорость. Возникла идея сделать преобразователь напряжения, дабы выжать из батареек максимум. Возможно ли реализовать это с помощью этой схемы?
http://radioskot.ru/publ....1-0-535
Сб, 11.04.2015, 21:30 | Сообщение # 2
serezhenkapavlenko1973
  Постов: 19  Offline
скорее всего непойдёт. хоть и отдаёт 12 вольт ток очень маленький 100милиампер это оченнь мало для машинки. папробуй собрать вот эту схему мной поверена. питание. начинает работать от 3.6 вольта а навыходе 12вольт 1ампер держит. и выходное напряжение можно выставить любое. http://youtu.be/m3AYLzxDtCE
Отредактировал serezhenkapavlenko1973 - Сб, 11.04.2015, 21:36
Вс, 12.04.2015, 06:00 | Сообщение # 3
DarkRus66
  Постов: 515  Offline Друзья
serezhenkapavlenko1973, все классно и красиво, вот только вы забыли упомянули что при этом, чтобы получить такой ток на выходе, источник входного питания должен обеспечить ток еще больше чем 1,5А в несколько раз (мощность на входе помноженная на КПД примерно равна мощности на выходе, где-то так по теории).
Батарейки AA, какими бы они хорошими не были, такой ток не обеспечат. Нужен будет как минимум мощный Li-Ion аккумулятор (18650) или даже два (что лучше). С таким же успехом можно было бы заменить 5 батареек АА на 2 Li-Ion аккумулятора, и не делать преобразователь.
А так схема вполне приличная, и можно выходное напряжение делать по своему усмотрению, поставив транзистор на радиатор, выжать и ток побольше.
А есть у Вас к ней печатка в Lay, чтобы не перерисовать вручную (вижу что на фото она в Lay сделана)? В любом случае спасибо вам за информацию! wink
Вс, 12.04.2015, 10:58 | Сообщение # 4
  Постов: 19  Offline
увы печатки другой нет сам скопировал с интернета http://radioskot.ru/forum/32-1761-1
Отредактировал serezhenkapavlenko1973 - Вс, 12.04.2015, 11:00
Вс, 12.04.2015, 16:28 | Сообщение # 5
DarkRus66
serezhenkapavlenko1973, спасибо еще раз!
Страница 1 из 11
