  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инвертор для автомобильного звукового усилителя
Пт, 01.05.2015, 19:22 | Сообщение # 1
  Постов: 11513  Offline
Инвертор для автомобильного звукового усилителя - продолжение форума по преобразователям питания авто УМЗЧ на мощность от 50 ватт.
Архив форума
Пт, 01.05.2015, 19:22 | Сообщение # 2
drodigy
  Постов: 1225  Offline Друзья
Захотелось повторить заводскую схему из Blaupunkt GTA-470. К тому же всё на неё есть, только резисторы подобрать... ну и транзисторы на раскачку буду ставить другие... BC557 или 337... точно не помню. Вообще хочу собрать ещё на SG3525, 4шт IRFP064N... ещё IRFZ44 8шт лежат... Я только начинаю что то понимать в импульсных блоках, преобразователях... нужна помощь, вот месяц на трёх форумах сидел, уже на машину насобирал а усилок не сделал. biggrin
Добавлено (14.04.2015, 22:49)
Есть вопросик. У меня вместо FQP50N06 - FP50N06... Пойдут ли в схему?
Добавлено (15.04.2015, 16:30)
Какой мощности должен быть транзистор для раскачки трёх полевиков в одном плече? cry
Отредактировал drodigy - Вт, 14.04.2015, 21:30
Пт, 01.05.2015, 19:22 | Сообщение # 3
redish
  Постов: 3820  Offline Друзья
У А1266 ток до 150мА, напряжение до 50в и рассеиваимая мощность 400мВт. Соответственно с такими нужен параметрами или мощнее.
Пт, 01.05.2015, 19:23 | Сообщение # 4
drodigy
redish, а не 625мВт?
Пт, 01.05.2015, 19:23 | Сообщение # 5
redish
drodigy, я смотрел данные на 2SA1266 ,там 400,а у просто А1266 625мВт. Хотя остальные параметры схожи,возможно данные разных производителей...
Их похожих вон сколько:2SA1266
CSA1266
CSA1266GR
CSA1266O
CSA1266Y
KTA1266
KTA1266A
KTA1266L
Отредактировал redish - Чт, 16.04.2015, 00:29
Пт, 01.05.2015, 19:23 | Сообщение # 6
drodigy
Я так же в шоке, не знаю что подобрать... 400мВт есть куча... а вот больше...
Добавлено (16.04.2015, 00:43)
C3198 я заменю С945B, вроде только по распиновке разные...
Добавлено (16.04.2015, 00:44)
Завтра после работы продолжу... сил нет.
Пт, 01.05.2015, 19:23 | Сообщение # 7
redish
зайди сюда Подбор аналогов введи в поиск свой транзистор, потом когда найдет,будет ниже поиск аналогов. Выдает целую кучу...
Отредактировал redish - Чт, 16.04.2015, 00:49
Пт, 01.05.2015, 19:23 | Сообщение # 8
drodigy
На замену А1266 нашёл А1281... частота выше, параметры примерно те же, только он 1Вт вроде...Нашёл только КТА1281 даташит.
Добавлено (17.04.2015, 23:11)
Нашёл BC557b новенькие... их и поставлю. cool
Пт, 01.05.2015, 19:23 | Сообщение # 9
evgen87
  Постов: 1214  Offline Друзья
Имеется преобразователь автоусилителя на tl494 с выходным напряжением 100в,после замены микросхемы выходное напряжение стало 115 вольт,как можно его понизить?
Пт, 01.05.2015, 19:24 | Сообщение # 10
redish
evgen87, подстроечник или делитель обратной связи имеется в схеме?
  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
