Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инвертор для автомобильного звукового усилителя
Вс, 03.05.2015, 21:54 | Сообщение # 101
drodigy
  Постов: 1225  Offline Друзья
хотелось как лучше... вышло как всегда
Добавлено (03.05.2015, 21:54)
0.6 как и собирался
Вс, 03.05.2015, 21:55 | Сообщение # 102
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
нет, сколько в пучке?
Вс, 03.05.2015, 21:57 | Сообщение # 103
drodigy
он не 0.6 а 0.5мм оказывается cry
Добавлено (03.05.2015, 21:57)
18 жил на плечо
Вс, 03.05.2015, 22:03 | Сообщение # 104
mobildoc
спокойно. сейчас плотность тока прикину. сколько в пучке?
Добавлено (03.05.2015, 22:03)
плотность тока 9,5 ампер на мм кв. охлаждение и компоновку продумай хорошо. вентилятор обязательно!!! так потянет. вторичку мотай по 6 жил в пучек. говорю же с запасом расчет... biggrin
Вс, 03.05.2015, 22:04 | Сообщение # 105
drodigy
может снизим ток, чтоб не на перегрузе работал?
Вс, 03.05.2015, 22:05 | Сообщение # 106
mobildoc
при хорошем охлаждении и правильной компоновке допустимо до 10 ампер на мм кв. можно снизить ток во вторичке. какой интересует? сейчас расчетный 9 А. или перематывать первичку...
Отредактировал mobildoc - Вс, 03.05.2015, 22:06
Вс, 03.05.2015, 22:06 | Сообщение # 107
drodigy
8А как собирались изначально, если это немного разгрузит транс
Вс, 03.05.2015, 22:07 | Сообщение # 108
mobildoc
подожди 15 минут, перекур и займусь
Вс, 03.05.2015, 22:12 | Сообщение # 109
drodigy
не торопись
Добавлено (03.05.2015, 22:12)
со вторички пойдёт мост из Hyperfast диодов 15А, 10000-20000мФ на плечо...
Вс, 03.05.2015, 22:25 | Сообщение # 110
mobildoc
много емкости не ставь. я рассчитал выходной фильтр примерно. лучше две банки по 4700 мкФ чем одну на 10000 мкФ. только пересчитывать похоже придется biggrin
по вторичке - 28 вольт, 8 ампер при питании 12 вольт. мотать 11+11 проводом 0,5 пучком из 6 жил. плотность тока первички примерно 8,5 ампер на мм кв, вторички около 7 ампер на мм кв. мощность на выходе максимум 450 Вт. КПД около 90%. с частотой сейчас поиграюсь...
Отредактировал mobildoc - Вс, 03.05.2015, 22:26
