Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инвертор для автомобильного звукового усилителя
Вс, 03.05.2015, 22:29 | Сообщение # 111
drodigy
  Постов: 1225  Offline Друзья
Круто, мне всё нравится! smile
Вс, 03.05.2015, 22:39 | Сообщение # 112
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
частота TL494 - 100 кГц. частота преобразователя - 50 кГц. частоту сильно не изменишь, первичка намотана. после старта надо транс и электролиты на нагрев проверить. попробую фильтр пересчитать
Вс, 03.05.2015, 23:08 | Сообщение # 113
drodigy
домотал. тут ещё 50 вольт намотать можно biggrin
Пн, 04.05.2015, 00:18 | Сообщение # 114
drodigy
я сделяль! biggrin
Добавлено (04.05.2015, 00:18)
тут по схемке вопросики... TH1 150K обозначен как резистор... это термистор?
с третьей ноги идёт резистор с обозначением RLX 4.7K... тут теряюсь в догадках...
Пн, 04.05.2015, 00:22 | Сообщение # 115
mobildoc
там коэффициент заполнения окна важен. которые мотают на полную - там маленько иначе считают...
по фильтрам минимальные значения: вход 10000 мкФ 25 В, выход 3х2200 мкФ 50 В или 2х4700 мкФ 50 В, дроссель в каждое плечо 10-15 мкГн. электролиты зашунтируй керамикой 100 нФ.
Отредактировал mobildoc - Пн, 04.05.2015, 00:24
Пн, 04.05.2015, 00:34 | Сообщение # 116
drodigy
да с этим разберёмся ещё... если это термистор... нафиг я его в плату впаивать буду,
Пн, 04.05.2015, 00:36 | Сообщение # 117
mobildoc
TH терморезистор. пока ставь обычный. RLX тоже ставь обычный. по входу емкости лучше ставить на 35 вольт...
Отредактировал mobildoc - Пн, 04.05.2015, 00:38
Пн, 04.05.2015, 00:51 | Сообщение # 118
drodigy
по схеме дроссель один и он на входе стоит, на выходе их нету. Насколько важна их установка?
Добавлено (04.05.2015, 00:46)
Давай немного вход разберём на схеме
Добавлено (04.05.2015, 00:48)
С плюса идут 2 предохранителя по 30А. Итого 60А... Нахрена так много?
Добавлено (04.05.2015, 00:51)
Диод от переполюсовки я убираю, далее кондёров туева хуча и дроссель... Я бы всё убрал и оставил предохранитель 30А, потом кондёр на 10000мФ 50в, за ним шунт 0.1мФ и всё пожалуй... пойдёт так?
Пн, 04.05.2015, 01:00 | Сообщение # 119
mobildoc
рабочий ток первички до 45 ампер. одного предохранителя мало, не менее 60 надо. диод на твой страх и риск. дроссель - фильтр по питанию, убирать не рекомендую. по кондерам - лучше поставить 2х4700 мкФ чем 1х10000 мкФ. есть такое понятие - коэффициент пульсаций, он не должен превышать 70-80% от номинальных для выбранного лита. в общем для увеличения срока службы устройства, при больших токах, лучше ставить несколько в параллель.
Пн, 04.05.2015, 01:05 | Сообщение # 120
drodigy
понятно sad
Добавлено (04.05.2015, 01:05)
я не знаю как будет это выглядеть на плате... дроссель на входе например... я плату рисую, надо б размерчик или сделать его сразу...
