Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инвертор для автомобильного звукового усилителя
Ср, 06.05.2015, 22:54 | Сообщение # 161
Тёмыч
  Постов: 1463  Offline Друзья
mobildoc, лучше напаять сверху по дорожке медный провод, у меди сопротивление меньше...
Ср, 06.05.2015, 23:46 | Сообщение # 162
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Тёмыч, колхоз получится biggrin
Добавлено (06.05.2015, 23:42)
drodigy, GND сделай прямой. избавься от перемычек. токи около 50 А, силовая часть 2 перемычки меди диаметром 2 мм... facepalm
Добавлено (06.05.2015, 23:46)
пардон, четыре! по плюсу и минусу... перерисовать...
Отредактировал mobildoc - Ср, 06.05.2015, 23:44
Чт, 07.05.2015, 10:15 | Сообщение # 163
drodigy
  Постов: 1225  Offline Друзья
GND можно сделать прямой, поставив перемычки на транзисторах раскачки... к 494 я не подберусь толстой дорожкой.
+ напрямую никак не получится, только перемычки...
Пропаивать всё буду жирно ПОС-60. На выходе после трансформатора 30-0-30 и по 10А максимум в плечо. Там не будет такой дури...
Чт, 07.05.2015, 11:45 | Сообщение # 164
Тёмыч
drodigy, как вариант, можно силовые линии по первичке, подключать прямо около трансформатора, а не выводить к краю платы.
Добавлено (07.05.2015, 11:45)
к 494 толстой дорожки и не надо, у неё ток потребления маленький, основной ток идет на трансформатор, полевики и транзисторы раскачки (около 2-х ампер)...
Отредактировал Тёмыч - Чт, 07.05.2015, 11:42
Чт, 07.05.2015, 13:10 | Сообщение # 165
drodigy
На питание микры нашёл 2SA965 0.9W. Думаю он лучше будет. И ток коллектора 800мА!
Чт, 07.05.2015, 18:52 | Сообщение # 166
mobildoc
Антон, обрати внимание на выделенное желтым. проверить включение предоконечников, убрать перемычки, выпрямить GND. и прислушайся к советам выше. остальное не проверял...
Отредактировал mobildoc - Чт, 07.05.2015, 18:53
Чт, 07.05.2015, 22:08 | Сообщение # 167
drodigy
Не пойму, зачем выделена дорожка вверху?
Чт, 07.05.2015, 22:11 | Сообщение # 168
mobildoc
меньше длина - меньше сопротивление. проще дублировать проводом или припой наносить. тебе сечение надо 5 мм кв. 50 амперами варить можно!!! вот и прикинь что у тебя будет твориться...
Чт, 07.05.2015, 22:15 | Сообщение # 169
drodigy
Кое что исправил. Спасибо за транзисторы раскачки...
Не знаю как пустить плюс напрямую... наверное придётся оставить перемычки.
Добавлено (07.05.2015, 22:15)
Понял. Сейчас поправлю землю...
Купил на вход 4шт 4700мФх25в , на выход 4шт 4700мФх50в.
Чт, 07.05.2015, 22:20 | Сообщение # 170
mobildoc
у земли меньше изгибов. "звенеть" будет... землю прямой сделай. первый вариант симпатичнее был. если перемычки на плюсе - их две, каждая диаметром 1,8 мм, сечение 2,5 мм кв. вижу 2 варианта - вынести среднюю точку транса за землю или пустить вторую землю слева. прислушайся к советам выше, может имеет смысл напрямую к силовой вход питания паять? сейчас попробую дорисовать. транзисторы раскачки ставить "встречно" как бы. один как у тебя, а другой развернуть на 180
Отредактировал mobildoc - Чт, 07.05.2015, 22:23
