Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инвертор для автомобильного звукового усилителя
Пт, 01.05.2015, 19:24 | Сообщение # 11
drodigy
  Постов: 1225  Offline Друзья
Хорошенькая схемка! redish, есть печаточка? smile
Пт, 01.05.2015, 19:24 | Сообщение # 12
redish
  Постов: 3823  Offline Друзья
Пт, 01.05.2015, 19:24 | Сообщение # 13
tramparam97
  Постов: 4  Offline
Зраствуйте собрал данную схему использовал одну пару irf3205 очень сильно греется дроссель по питанию и 10 Ом идущее на 8,11,12 поставил уже 10Вт температура 115Гр Цельсия это нормально?
Пт, 01.05.2015, 19:24 | Сообщение # 14
Тёмыч
  Постов: 1457  Offline Друзья
tramparam97, у меня тоже 10-омник грелся, я его выкинул, поставил перемычку, и без него уже давно и не плохо работает.... а с дросселем наверное индуктивность не подходит... у меня тоже греются, правда на выходе которые стоят...
Добавлено (20.04.2015, 23:15)
дроссель какой поставил?
Пт, 01.05.2015, 19:24 | Сообщение # 15
tramparam97
  Постов: 4  Offline
Дроссель с компьютерного бп мотал сам 10витков,желтый круглый.А вообще нп скоко ватт эта схема?
Пт, 01.05.2015, 19:25 | Сообщение # 16
Тёмыч
tramparam97, мощность зависит от трансформатора и ключей. Есть программки для расчёта ИБП, вот в первую очередь считаем мощность транса, вычисляем ток первичной обмотки, и берём полевики с запасом (надо смотреть ток в даташите который при 100 градусах, он всегда меньше, чем у холодного). А вот на счёт дросселя не в курсе, кто что пишет и все по разному, по идее расчёты нужны, но это надо искать и вникать. Я намотал на ферритовом стержне от радиоприёмника диаметром 10мм, 12 витков, провод на входной 2мм, на выходной 1,5мм.
Пт, 01.05.2015, 19:25 | Сообщение # 17
tramparam97
  Постов: 4  Offline
Ясно я пока только идин канал усилителя подключил у которого мощность по замерам 68вт на 4Омах.Просадка 2в.А какой у вас ток покоя бп?
Пт, 01.05.2015, 19:25 | Сообщение # 18
Тёмыч
tramparam97, не помню точно, но где то около 100мА
Добавлено (21.04.2015, 09:44)
ПН делелся под Ланзар, на динамике разгонял до 260 Вт.
Добавлено (21.04.2015, 09:45)
дальше уровня сигнала не хватало...
Пт, 01.05.2015, 19:25 | Сообщение # 19
tramparam97
  Постов: 4  Offline
Сделал на зеленом феррите какае-то ерунда была,транзисторы сильно грелись на хх,сделал на черном нашего производства все нормально.
Добавлено (25.04.2015, 20:46)
Сегодня собрал еще одну схему на зеленом феррите нихрена не пойму?Чи лыжи не едут чи я долбанутый?Марка феррита cosmoferit кто-то вообще имел с ним дело?Понакупил в свое время и че с ними делать может бусы?
Пт, 01.05.2015, 19:25 | Сообщение # 20
drodigy
Надыбал транс из ATX. Самый большой, что есть. Сколько чего мотать, помогите с рассчётами. sad
