Страница 21 из 31«1219202122233031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инвертор для автомобильного звукового усилителя
Пт, 08.05.2015, 10:48 | Сообщение # 201
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
drodigy, не слушай Арси, ибо особо печатку не уменьшишь, если только выкинуть половину по входу и выходу, как самые габаритные детали... чем грозит? уменьшением срока службы устройства и падением качества питающего напряжения. поставив на вход например один электролит на 22000 мкФ, он будет греться как утюг при максимальной мощности. гарантированно - рукой не удержишь, и обдув особо не поможет. пример - инверторные сварочники не дураки разрабатывают, там и обдув и компоновка, один фиг на выход собирают из 4-6 банок из за больших токов...
Добавлено (08.05.2015, 10:48)
тебе по выходу достаточно будет сечения 1 мм кв
Пт, 08.05.2015, 11:25 | Сообщение # 202
drodigy
  Постов: 1182  Offline Друзья
mobildoc, Что мне это даст? Я выйграю 1см пространства?
Пт, 08.05.2015, 11:44 | Сообщение # 203
mobildoc
да мне не нравится обилие перемычек. уже и так и так в голове прокручиваю печатку. пока ничего путного не придумал...
Пт, 08.05.2015, 11:46 | Сообщение # 204
drodigy
Я ещё поизвращался...
Пт, 08.05.2015, 11:53 | Сообщение # 205
mobildoc
комильфо respect
Пт, 08.05.2015, 12:01 | Сообщение # 206
drodigy
Я знал, что ты одобришь! Спасибо! biggrin
Добавлено (08.05.2015, 12:00)
Я писал по поводу замены BC557 на 2SA965 в цепи питания микры и транз раскачки... Что думаешь по этому поводу?
А965 мощностью 0.9W
Добавлено (08.05.2015, 12:01)
120в\120в\5в, ток коллектора 800мА, частота 120кГц, мощность 0.9Вт...
Пт, 08.05.2015, 12:05 | Сообщение # 207
mobildoc
меняй. он все равно там в режиме ключа работает. не понимаю - зачем два транзистора по REM? окно будет - схему изучу. что то кажется можно один поставить избавившись от кучи обвязки
Пт, 08.05.2015, 12:13 | Сообщение # 208
drodigy
Да то хрен с ним, чё за лампочки? Одна по ходу (зелёная) режим готовности, а вот вторая что? Перегруз?
Добавлено (08.05.2015, 12:13)
Обвязки вокруг ТЛки больше чем в любом преобразователе.
Пт, 08.05.2015, 12:20 | Сообщение # 209
mobildoc
похоже на перегруз. RLX подобрать под нужный ток индикации перегруза на выходе. как то так...
Пт, 08.05.2015, 12:39 | Сообщение # 210
drodigy
Поеду за стабилитроном...
Добавлено (08.05.2015, 12:39)
А какой стабилитрон надо? Его как то по току подбирать?
