Страница 23 из 31«1221222324253031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инвертор для автомобильного звукового усилителя
Сб, 09.05.2015, 17:15 | Сообщение # 221
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
да есть наброски, но еще не рассчитал резисторы. так полагаю там инвертор уровня и стабилитрон стоит от ложных срабатываний. если управлять плюсом - ставим NPN и три резистора. извини, пишу с ноута, мышки нет, рисовать плохо... попробую схематично изобразить
Сб, 09.05.2015, 17:18 | Сообщение # 222
drodigy
  Постов: 1207  Offline Друзья
да ладно 2 поставлю как есть, не парься
Добавлено (09.05.2015, 17:18)
Кстати, с праздником тебя, Макс! С днём победы! booze
Сб, 09.05.2015, 17:22 | Сообщение # 223
mobildoc
спасибо! и тебя с днем Победы! никто не забыт - ничто не забыто! booze
Сб, 09.05.2015, 17:32 | Сообщение # 224
drodigy
Так точно! cool
Добавлено (09.05.2015, 17:32)
Стабилитрон купил стеклянный на 1.3Вт 7.5в хватит его?
Сб, 09.05.2015, 17:34 | Сообщение # 225
mobildoc
выше крыши. там токи мизерные...
Сб, 09.05.2015, 17:48 | Сообщение # 226
mobildoc
примерная схема. под какой транзистор считать? извини, что не по госту...
Сб, 09.05.2015, 18:05 | Сообщение # 227
drodigy
под 2SA965
Добавлено (09.05.2015, 18:04)
Короче как электроклапан, верно? biggrin
Добавлено (09.05.2015, 18:05)
ой под NPN?
Сб, 09.05.2015, 18:12 | Сообщение # 228
Арси
  Постов: 318  Offline Друзья
Цитата drodigy ()
По входу 16мм в диаметре, на выходе 22мм. Меньше можно сделать, перенести ТЛ с обвязкой на отдельную плату, напихать деталей как у китайцев дюжину на сантиметр, добавить перемычек и прочее дерьмо творить... Размер меня устраивает полностью, трахать голову с платой я не собираюсь, да, литы габаритные, выбирал с запасом, вход 25в, выход 50в. Емкость одного 4700мФ, меньше ставить было бы глупо, нагрузки 6хTDA7294... и вообще я занимаюсь непроверенной схемой, чёрт его знает, как она себя будет вести...
З.Ы. Арси, Электролиты, от греющихся частей, меня учили ставить подальше. Это увеличивает срок службы конденсатора.
Ради бога ставте рисуйте как угодно,никто ж не против,и именно что колхоз получается с не занимаемым местом на плате просто пустота,идеотизм полнейший.Я представляю каких размеров получится в сборе конструкция.Потну не будет от ваших литов в 4700мкф от такой длинны дорожек.
Сб, 09.05.2015, 18:20 | Сообщение # 229
drodigy
Арси, братишка, не обижайся, но от твоей критики точно понту нет. Печатку я выложил, можешь предложить лучше? Рассмотрим, оценим. В автомобильных усилках примерно такое же место занимает преобразователь а именно почти половину платы.
Добавлено (09.05.2015, 18:20)
И перемычек до жопы...
Сб, 09.05.2015, 18:29 | Сообщение # 230
Арси
Цитата mobildoc ()
зачем лишний колхоз с отдельной платой? площадь отдельной платы прибавить к силовой придется... в итоге незначительный выигрыш по площади, ухудшение технологичности при сборке, уменьшение надежности, увеличение высоты...
В чем уменьшается надежность какие перемычки что вы несете.Все делается без одной перемычки.Какой нагрев это не импульсный блок питания греются ключики и диоды.Трасформатор находится всегда практически в холодном состоянии
Добавлено (09.05.2015, 18:25)
drodigy, Не обижайтесь я не со зла и понтами не бросаюсь просто дальше вы поймете,что габариты не на последнем месте и разводка.Я ведь все лишь пытаюсь сказать свое мнение о том что думаю. Ведь я же говорю что плата гомно. Но я всегда такого мнения если взялся то нужно и производителя нагнуть. Без обид я не желаю плохого
Добавлено (09.05.2015, 18:29)
Я бы конечно нарисовал плату ,но поймите меня правильно сейчас у меня крупный проект импульсный блок пит на 2 кило много тоже работы.
