Страница 25 из 31«1223242526273031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инвертор для автомобильного звукового усилителя
Сб, 09.05.2015, 19:41 | Сообщение # 241
drodigy
  Постов: 1182  Offline Друзья
Может проводом кинуть?
Добавлено (09.05.2015, 19:40)
Кондёр, резистор и всё... я печатать, травить...
Добавлено (09.05.2015, 19:41)
Нужны они вообще?
Сб, 09.05.2015, 19:42 | Сообщение # 242
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
каким проводом и куда? где кондер и резистор поставишь?
резистор в схеме с одним транзистором по REM 1 кОм, база эмиттер - 10 кОм. влепи кондер параллельно входу и хватит с него biggrin
Сб, 09.05.2015, 19:42 | Сообщение # 243
Арси
  Постов: 318  Offline Друзья
Один из первых преобразователей делал по ентой схеме.Реально трудится третий год в реальных полевых условиях(в тракторе) с уселом в классе д 500 ватт.Но конечно же в не таких постоянных мощностях,но иногда трактор протряхивал периодически.Единственно есть и свои минусы нет ни одной защиты.Токовой нет стабилизации нет.Но зато проста как три копейки.
для новичка в строении преобразов проще не придумаешь.Позже дабавил в эту схему драйвера на открытие и мгновенного закрытия полевиков.Позже выявил что стабилизация и токовая не нужна (мое мнение)так как вся эта защита сказывается на звук при сильных мощностях шла пакость в звук не зависимо с камими усилителем работает преобраз.
Отредактировал Арси - Сб, 09.05.2015, 19:43
Сб, 09.05.2015, 19:44 | Сообщение # 244
mobildoc
ну по большому счету нужны, типа развязка земли прео и усилка. как шуметь без них будет - я не знаю...
Добавлено (09.05.2015, 19:44)
Арси, тему почитай млин. тут усилок не D класса и не трактор нихрена... иди читай теорию
Сб, 09.05.2015, 19:50 | Сообщение # 245
Арси
mobildoc, а что тда?
Добавлено (09.05.2015, 19:50)
mobildoc, слушай ты чего себя так ведешь посылаешь,читать мне или нет я сам разберусь.Веди себя прилично друг
Сб, 09.05.2015, 19:56 | Сообщение # 246
drodigy
Шунты по входу и выходу стоят, мне ставить эти резистор с кондёром или нет?
Добавлено (09.05.2015, 19:56)
Арси, Это схема из усилка Blaupunkt GTA-470. Это не самая простая из схем.
Сб, 09.05.2015, 19:59 | Сообщение # 247
Арси
drodigy, я просто привел пример . есть еще конечно же проще
Сб, 09.05.2015, 20:02 | Сообщение # 248
drodigy
Большинство из схем проще этой.
Сб, 09.05.2015, 20:04 | Сообщение # 249
mobildoc
drodigy, поставь, сейчас придумаем куда...
Арси, минимум площади занято электролитами, трансом и входным дросселем. это без ключей и 494 с обвязкой. а так же выходных дросселей. если без зазора - 25% от общей площади платы. а теперь впихни все это в 100 см кв, иначе ты пи...ол...
Сб, 09.05.2015, 20:07 | Сообщение # 250
Арси
Еще совет на будущее в проге когда нарисовал плату ставь Автомассу ,чтоб плата была залита полностью медью и отделяла лишь те места где рабочие проводники .Будет раствор дольше травить ,скорость травления ну и плата красивее.
Типа так получится
Отредактировал Арси - Сб, 09.05.2015, 20:11
