Страница 3 из 31«123453031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инвертор для автомобильного звукового усилителя
Сб, 02.05.2015, 19:37 | Сообщение # 21
drodigy
  Постов: 1205  Offline Друзья
Вот схема, печатку почти дорисовал...
Сб, 02.05.2015, 19:52 | Сообщение # 22
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
drodigy, вводные данные в студию. сечение, размер окна, форма тока, частота, входные и выходные параметры...
Сб, 02.05.2015, 20:35 | Сообщение # 23
drodigy
mobildoc, Я первый раз повторяю схему преобразователя...
Сб, 02.05.2015, 20:38 | Сообщение # 24
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
drodigy, какое выходное напряжение нужно? и какое напряжение питания (12в) ?
Сб, 02.05.2015, 20:48 | Сообщение # 25
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
stalker68, Вот такая платка:
Сб, 02.05.2015, 20:53 | Сообщение # 26
Тёмыч
И схема от него :
Сб, 02.05.2015, 20:56 | Сообщение # 27
mobildoc
drodigy, какой ток? напряжение питания и на нагрузке? какой прео выбрал? сечение магнитопровода транса?
Сб, 02.05.2015, 21:36 | Сообщение # 28
drodigy
Короче... Вход в авто 13.8в вроде... Выход 30-0-30, тока надо на 6хTDA7294... Диаметр сердечника 12.5мм. По найденой мной формуле 122,6мм.кв...
Отредактировал drodigy - Сб, 02.05.2015, 21:39
Сб, 02.05.2015, 21:41 | Сообщение # 29
mobildoc
drodigy, тока сколько надо?
Сб, 02.05.2015, 21:45 | Сообщение # 30
drodigy
Схема вверху страницы, всё для неё готово, только транзисторы на раскач у меня BC557.
Добавлено (02.05.2015, 21:45)
хз, сколько тока... я первый раз собираю, не знаю на что способна схема... 3 пары полевиков по 130Вт... 10-15 ампер выжать можно при таком напряжении?
