Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инвертор для автомобильного звукового усилителя
Пт, 15.05.2015, 20:29 | Сообщение # 291
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
TERAVOLT, дроссели по выходу? тогда не критично...
Пт, 15.05.2015, 22:31 | Сообщение # 292
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
ПО ВЫХОДУ,спасибо.. happy
Сб, 16.05.2015, 03:13 | Сообщение # 293
Chishir
  Постов: 1182  Offline Друзья
Цитата TERAVOLT ()
пс...а схемка откуда,можно ссыль?
статья очень хорошая http://cxem.net/beginner/beginner65.php
Отредактировал Chishir - Сб, 16.05.2015, 18:59
Сб, 16.05.2015, 12:37 | Сообщение # 294
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
да статья супер,и че автор так антигравий любит,можно ведь и красивее все сделать
Сб, 16.05.2015, 19:52 | Сообщение # 295
Арси
  Постов: 318  Offline Друзья
потому что у всех разные возможности,может он антигравием банчит и его у него как у дурака махорки!)))
Вс, 17.05.2015, 01:15 | Сообщение # 296
TERAVOLT
  Постов: 152  Offline
ну да biggrin
Ср, 27.05.2015, 20:56 | Сообщение # 297
drodigy
  Постов: 1225  Offline Друзья
Дела идут потихоньку. smile
Ср, 27.05.2015, 22:35 | Сообщение # 298
drodigy
С радиаторами туго... я тут покубатурил и решил сделать из двух алюминиевых брусков (труба квадрат 50ммх50мм) с толщиной стенок около 2мм. Длина трубок по длине платы 230-240мм. Принцип, думаю, понятен. Воздух через прорези попадает в трубу, проходит по всей трубе и на выходе стоит компьютерный кулер 80мм или 120мм (пока не решил), который, в свою очередь, создаёт циркуляцию и вытягивает воздух наружу из корпуса. Кулер будет работать через плату управления частоты оборотов (из ATX выкрутил).
Короче, мне важно ваше мнение по поводу данной конструкции! smile
Отредактировал drodigy - Ср, 27.05.2015, 23:07
Ср, 27.05.2015, 22:50 | Сообщение # 299
mobildoc
drodigy, зачет. Только надо расчитать выделяемую мощность на ключах и диодах, и сопоставить с потоком воздуха... тем паче пятно съема тепла всего лишь раза в полтора-два больше по площади, чем пятно контакта допустим ключа, применительно к этой толщине трубы
Добавлено (27.05.2015, 22:50)
Про транс не забываем...
Вс, 31.05.2015, 17:16 | Сообщение # 300
Chishir
drodigy, а усилитель какой?
