Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инвертор для автомобильного звукового усилителя
Вс, 03.05.2015, 00:18 | Сообщение # 61
drodigy
  Постов: 1225  Offline Друзья
чудесно, учитывая просадку, будет самое то!
Вс, 03.05.2015, 00:35 | Сообщение # 62
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
первичка 3+3 витка пучком провода 0,6 мм в 14 шт, вторичка 8+8 проводом 0,6 мм в 4 шт. напряжение на выходе 28 В плюс минус 20%, зависит от питающего напряжения. ток нагрузки 9 А. с частотой засада, сейчас разберусь... это при хорошем сердечнике, в плохой сердечник - провод просто не влезет на такую мощность... охлаждение вентилятором обязательна
Отредактировал mobildoc - Вс, 03.05.2015, 00:38
Вс, 03.05.2015, 00:40 | Сообщение # 63
drodigy
3 витка на плечо точно не мало? eek
Вс, 03.05.2015, 00:45 | Сообщение # 64
mobildoc
частота на 494 - 100 кГц. сижу перепроверяю и офигеваю. сними габариты своего сердечника. тип сердечника, феррит какой знаешь? мое мнение - надо снижать частоту и мощность, или использовать другой сердечник... ток первички 43 А. сколько один транзистор держит максимум?
Отредактировал mobildoc - Вс, 03.05.2015, 00:51
Вс, 03.05.2015, 00:55 | Сообщение # 65
drodigy
Что за феррит - не знаю. Из маркировок только набор цифр был. Внешние размеры 40мм Х 46мм Х 12.5мм диам сердечника 12.5мм
Добавлено (03.05.2015, 00:55)
сечение сердечника 122.6мм.кв
Вс, 03.05.2015, 00:55 | Сообщение # 66
mobildoc
размер окна для намотки, высота - ширина. набор цифр остался?
Вс, 03.05.2015, 01:11 | Сообщение # 67
drodigy
внутр окно от каркаса до окна 7мм, высота 30мм
Добавлено (03.05.2015, 01:02)
и с другой стороны соответственно так же
Добавлено (03.05.2015, 01:04)
3 витка первички(1 плечо со свистом входит плошмя, как шлейф)
Добавлено (03.05.2015, 01:05)
с цифрами косячок...
Добавлено (03.05.2015, 01:07)
Транзистор 50А,60V, 131Wt
Добавлено (03.05.2015, 01:08)
Может завтра за тором съездить лучше?
Добавлено (03.05.2015, 01:11)
Думаю феррит не ниже 2000HM
Вс, 03.05.2015, 01:14 | Сообщение # 68
mobildoc
не забывай про вторичку, ее больше. влезет все с изоляцией? плохо что цифр нет... не спеши, подбираю под твой транс аналог. ключи дорогие? где в габаритах сердечника высота - ширина? частоту под 100 кГц можно не задирать, если качественный сердечник. я считал под меньший габарит 40х40х12,5
Отредактировал mobildoc - Вс, 03.05.2015, 01:16
Вс, 03.05.2015, 01:19 | Сообщение # 69
  Постов: 3315  Offline Модератор
(извините,что влез в разговор)
Во вы мужики мутите.....!Уважуха!Респект! ok
Вс, 03.05.2015, 01:20 | Сообщение # 70
mobildoc
сейчас посчитаю по заполнению, потом по новым размерам усреднено...
Добавлено (03.05.2015, 01:20)
Sam5112, работа такая biggrin
