Страница 8 из 31«126789103031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инвертор для автомобильного звукового усилителя
Вс, 03.05.2015, 01:21 | Сообщение # 71
drodigy
  Постов: 1206  Offline Друзья
Сердечник круглый, 30мм в высоту для намотки... сердечник 12.5мм диаметр, сердечник с катухой 15мм диам. Ключи халява, выпаял из рабочего бесперебойника. Ключи, кстати, на 20Вт мощней чем в схеме,частота выше, остальные параметры соответствуют.
Вс, 03.05.2015, 01:23 | Сообщение # 72
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
намотал уже? с изоляцией? обе обмотки?
Вс, 03.05.2015, 01:25 | Сообщение # 73
drodigy
Короче на катуху можно намотать 30мм в высоту и 7мм в толщину... если по грамотному, с фум лентой, то думаю дело стоит свеч... или фейрверка biggrin
Добавлено (03.05.2015, 01:25)
Нее, пол второго у меня уже, провод в гараже, фумка у бати...
Вс, 03.05.2015, 01:27 | Сообщение # 74
mobildoc
да это я понял. считаю сколько влезет и как можно извратиться. пока не спеши тор покупать
Вс, 03.05.2015, 01:30 | Сообщение # 75
drodigy
мне ещё один собирать потом, на SG3525, 4шт IRFP064, BD139,BD140 на раскачку...там точно тор будет...
Вс, 03.05.2015, 01:32 | Сообщение # 76
mobildoc
если с ферритом попадем - на этом сердечнике запустим. только обязательно охлаждение, иначе по габаритной мощности не влазим
Вс, 03.05.2015, 01:51 | Сообщение # 77
drodigy
Да ты не парься особо, вместить то я вмещу... главное рассчёты...
Добавлено (03.05.2015, 01:35)
Он был намотан под завязку, к тому же между слоями ещё по паре миллиметров скотча было...
Добавлено (03.05.2015, 01:37)
первичка от вторички была обвёрнута в медную полосу... я её оставил на крайняк.
Добавлено (03.05.2015, 01:40)
а как мы получили 100КГЦ??? Кондёр с резистором сменим?
Добавлено (03.05.2015, 01:51)
Ладно, я спать, завтра мотаю.
Вс, 03.05.2015, 01:54 | Сообщение # 78
mobildoc
сменим кондер и резистор. пересчитал иначе - получился небольшой разбег. завтра окончательный вариант выдам. доброй ночи
Вс, 03.05.2015, 01:59 | Сообщение # 79
drodigy
Доброй ночи!
Вс, 03.05.2015, 18:22 | Сообщение # 80
mobildoc
разобрался, почему немного другие значения - феррит использовал другой. в общем прежние значения для практически идеального транса. твой будет отличаться количеством витков в большую сторону
Добавлено (03.05.2015, 18:11)
расчет вел для феррита 2000: первичка 4+4 проводом 0,6 мм пучок 18 шт. вторичка 11+11 проводом 0,6 мм пучок 6 шт. частота 494 - 100 кГц, плотность тока 8 А на мм кв, охлаждение обязательно. проверить отсутствие зазора между половинками сердечника. поставить на выход питания дроссель 8-10 мкГн на соответствующий ток в каждое плечо. выходной электролит 3х2200 мк на плечо. напряжение выхода 28 вольт плюс минус 20%, ток 9 ампер. TL494 позже посчитаем. если есть вопросы - задавай smile
Добавлено (03.05.2015, 18:22)
усилитель класса D? при некоторых условиях допустимо мотать вторичку в 4 провода, и использовать 2х2200 мкФ в плечо. первичка с запасом, если понадобится 30 В 10 А на выходе, но с обязательной стабилизацией или установкой супрессоров/варисторов для защиты усилителя от возможного перенапряжения
Отредактировал mobildoc - Вс, 03.05.2015, 18:17
