Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инвертор для автомобильного звукового усилителя
Вс, 03.05.2015, 19:48 | Сообщение # 81
drodigy
  Постов: 1225  Offline Друзья
теперь точно за кольцом надо
Добавлено (03.05.2015, 19:48)
усилки AB класса, на выход лежат 10000мФ в плечо...
Вс, 03.05.2015, 19:49 | Сообщение # 82
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
зачем? там влезет провод. коэффициент заполнения около 40%. расчетное 30%, плюс запас небольшой...
Отредактировал mobildoc - Вс, 03.05.2015, 19:50
Вс, 03.05.2015, 19:50 | Сообщение # 83
drodigy
надо пробовать
Вс, 03.05.2015, 19:53 | Сообщение # 84
mobildoc
сейчас посчитаю заполнение по окну транса еще раз. последние расчеты оптимальны. при желании особо не переделывая схему можно выжать до 600 Вт. только вторичку домотать. скорее всего твой сердечник из аналога PC40, если он из хорошего ATX. опять таки инфа из инета, надо пробовать. он по параметрам самую малость хуже N87 от Epcos и значительно лучше 2000НМ...
Отредактировал mobildoc - Вс, 03.05.2015, 19:57
Вс, 03.05.2015, 20:12 | Сообщение # 85
drodigy
забыл фирму... это охрененно рулёвые блоки были раньше, не из дешёвых.
Вс, 03.05.2015, 20:13 | Сообщение # 86
mobildoc
в общем определись каких параметров хочешь добиться. я могу только рекомендовать. если переделка транса не планируется и тебе нужны какие то определенные параметры - озвучь их. например достаточно 28,5 вольт на выходе плюс минус 20% в зависимости от питающего напряжения и токе 9 ампер, а это уже 500 Вт, дам поправку на количество проводов в пучке...
Вс, 03.05.2015, 20:14 | Сообщение # 87
drodigy
А вот... FSP GROUP INC.
Вс, 03.05.2015, 20:15 | Сообщение # 88
mobildoc
зазора в сердечнике нет?
Вс, 03.05.2015, 20:28 | Сообщение # 89
drodigy
да не, как было 30-0-30 8А в плечо и хватит
Добавлено (03.05.2015, 20:16)
зазоров нет, половинки сходятся почти в одно целое
Добавлено (03.05.2015, 20:26)
короче в качестве изоляции будет клей пва и фум лента
Добавлено (03.05.2015, 20:28)
Как мотать, разницы нет? по часовой, против...
Вс, 03.05.2015, 20:31 | Сообщение # 90
mobildoc
мотать когда будешь? разницы нет соблюсти начала и концы обмоток. в смысле не попутать
Отредактировал mobildoc - Вс, 03.05.2015, 20:32
