Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Какой принцип работы линейных регуляторов (LT3080, LM317)? (Можно ли на этом принципе построить источники сильного тока?)
Сб, 02.05.2015, 11:41 | Сообщение # 1
trebuchet
  Постов: 16  Offline
Какой принцип работы линейных регуляторов (LT3080, LM317)? Можно ли на этом принципе построить источники сильного тока с помощью MOSFET/IGBT?
Вс, 03.05.2015, 09:42 | Сообщение # 2
RV6B
  Постов: 35  Offline
C LT3080 не работал не знаю, LM317 имеет больше не достатков чем достоинств. Лучше применить TL431и полевики IRF 520,IRFP150 и т.д. работает эта схема прекрасно проверено можно регулировать напряжение и получить большой ток.
http://radio-schemy.ru/supply....re.html
Вт, 05.05.2015, 10:23 | Сообщение # 3
trebuchet
  Постов: 16  Offline
Насколько я понимаю, эти все устройства понижают входные напряжения и токи. LT3080 - LM317 просто рассеивают лишнюю энергию на внутренних тринзисторах и резисторах. TL431 - я так понял, это надстройка над стабилитроном.
Насколько эффективно использование устройств этого класса для, например питания схемы 5-50mA стабильным напряжением от автономного источника питания? Можно, конечно, использовать простые регуляторы напряжения, но они обычно построены на boost-buck схеме, которая тоже далеко не эффективна.
