Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Помогите сделать преобразователь 5В - 6В
Чт, 04.06.2015, 09:57 | Сообщение # 1
neo_tgh
  Постов: 12  Offline
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МЫШКИ
УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА В БЕСПРОВОДНУЮ МЫШЬ
Прошу помощи. Есть мышка Logitech MX1000 со встроенным АКБ. К ней есть внешняя зарядка с БП 6В 500мА. Т.к. мышка используется с ноутбуком, таскать с собой зарядку (а это док-станция и блок питания) не удобно. Есть идея сделать зарядку от USB, поставив в мышку преобразователь с 5В до 6В (место найду), а в корпус мышки micro-USB разъем. Хотел сделать на MC34063, но калькулятор показывает, что с такими параметрами не может рассчитать. Подскажите, на чем еще можно сделать и можно ли сделать вообще? Я думаю, что ток в 0,5А можна и снизить. Мышка заряжаться будет не так быстро. Спасибо.
Чт, 04.06.2015, 11:09 | Сообщение # 2
  Постов: 3563  Offline Модератор
neo_tgh, В мышке стоит какой аккумулятор? Если обычная литиевая батарея, то самый простой и компактный способ это вот: http://radioskot.ru/forum/2-4144-1
Там дальше есть печатки, МС TP4056 сейчас доступна и в Китае и есть в инет магазинах, стоит дёшево. Удачи! smile
Чт, 04.06.2015, 11:54 | Сообщение # 3
neo_tgh
  Постов: 12  Offline
Igoran, спасибо за вариант. Но дело в том, что в мышке есть своя электроника. И зарядка АКБ тоже. А заряжается все это от блока питания 6В 500мА. Не хочется что-то городить дополнительное, тем более что там и зарядка и индикатор разряда на светодиодах. И неизвестно, как все это совмещать с новой зарядкой. Самое простое - преобразователь.
Отредактировал neo_tgh - Чт, 04.06.2015, 11:54
Чт, 04.06.2015, 12:02 | Сообщение # 4
redish
  Постов: 3754  Offline Друзья
делай на 6,5 вольт, просадка всё равно будет...
Чт, 04.06.2015, 14:18 | Сообщение # 5
neo_tgh
  Постов: 12  Offline
Ок, спасибо. Буду пробовать.
Ср, 24.06.2015, 09:59 | Сообщение # 6
neo_tgh
  Постов: 12  Offline
День добрый. Я таки сделал зарядку. DC рассчитал по стандартной схеме. Единственное, что пришлось настраивать - ограничительный резистор 0,22 Ом - был заменен на 0,5 ом (параллельно два по 1 Ом). При базовом 0,2 Ом очень грелась микросхема и диод Шоттки, потребление тока от USB было в районе 0,85-0,9А. Сейчас потребление в районе 0,5-0,6А. Плата была смонтирована в корпусе мышки, выведен разъем microUSB, МГТФом были сделаны подключения. При работе есть небольшой нагрев. Детали стандартные, на входе и выходе танталовые конденсаторы, что были под рукой. Выкладываю плату в Sprint Layout 5, может кому пригодится.
Отредактировал neo_tgh - Ср, 24.06.2015, 10:00
Ср, 24.06.2015, 11:16 | Сообщение # 7
  Постов: 11404  Offline
А на сколько вообще хватает заряда для работы?
Ср, 24.06.2015, 12:23 | Сообщение # 8
neo_tgh
  Постов: 12  Offline
Специально не мерял, но где-то на неделю хватает при средней работе. При работе в AutoCAD при полном рабочем дне на 3 дня хватает точно. Меня устраиватет вполне.
Отредактировал neo_tgh - Ср, 24.06.2015, 12:23
Ср, 24.06.2015, 14:28 | Сообщение # 9
Не экономно. У меня Логитек на ноуте работает на пальчиковой батарейке месяц.
Пн, 13.07.2015, 07:38 | Сообщение # 10
neo_tgh
  Постов: 12  Offline
А я тут при чем? Там встроенный заводской аккумулятор. У меня вот тоже был телефон Филлипс Ксениум, так он работал от одной зарядки месяц, а сейчас смартфоны - пол дня. Не экономно...
Добавлено (13.07.2015, 07:38)
В ходе эксплуатации была выявлена нестабильная работа преобразователя при питании от USB компьютера/ноутбука - зарядка прекращалась через некоторое время, не зарядив АКБ. При использовании внешней зарядки такого не наблюдалось. Пришлось ограничительный резистор в 0,5 Ом заменить на 1 Ом. Теперь все работает стабильно. Ток, который берет преобразователь от USB не превышает 0,5А (где-то 0,46-0,48А).
Страница 1 из 212»
