Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » DC-DC преобразователь 12 В для УМЗЧ
Вс, 14.06.2015, 14:14 | Сообщение # 261
drodigy
  Постов: 1225  Offline Друзья
Ах ну да... ПН... biggrin Всё куплено, утром припаяю. cool
Добавлено (14.06.2015, 14:14)
Третья нога у подстроечника не используется, верно?
Вс, 14.06.2015, 16:58 | Сообщение # 262
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
drodigy, подключены все три ноги, ...две ноги соединены между собой
Вс, 14.06.2015, 17:20 | Сообщение # 263
drodigy
stalker68, Готово! Работает стабильно! Регулировка (крутить правда ногтем пол часа biggrin ) точнейшая от 5 вольт (5-0-5) до... предел не замерял потому что кондёры по 50в. Нагрузил лампочкой светильника 230в 40Вт (минут на пять, семь). Лампочка на 70 вольтах почти светится, напряжение проседает на 0.1-0.2в максимум. Самое приятное, что абсолютно всё холодное под нагрузкой и нет никаких звуков.
Дросселя не ставил после транса, места нет на плате, да и без них вроде всё пучком.
Появилась разница в напряжении между плеч в 0.4 - 0.5в. Думаю, что не критично, но если кто знает как отрегулировать, подскажите.
Добавлено (14.06.2015, 17:16)
В целом же... довольный как слоняра! Сделаю каналы на TDA7294, погоняю на нагрузке, потом уже если что, повышу частоту. Пока пусть на 39-40кГц трудится.
Добавлено (14.06.2015, 17:20)
Кстати, сорри за оффтоп, запирает басами дверные лопухи, как срезать низшие частоты до 80-100Гц? Может конденсатором... если да, то как рассчитать?
Вс, 14.06.2015, 18:07 | Сообщение # 264
stalker68
drodigy, разницу напряжений между плеч не уберёшь... Не рекомендую его нагружать большой мощностью (более 200ватт) без того дросселя, так как транзисторам будет тяжело.
Если транзисторы будут греться под нагрузкой, то обязательно нужно будит поставить дроссель.
Вс, 14.06.2015, 18:18 | Сообщение # 265
drodigy
stalker68, дело было по ходу в конденсаторах, сейчас 0.1-0.2в разница.
Вс, 14.06.2015, 19:09 | Сообщение # 266
Chishir
  Постов: 1182  Offline Друзья
не верю))
Вс, 14.06.2015, 19:25 | Сообщение # 267
drodigy
Chishir, не подкалывай biggrin
Вс, 14.06.2015, 20:24 | Сообщение # 268
  Постов: 8189  Offline Модератор
Разницу можно убрать дросселем, намотанным на желтом кольце из дросселя груповой стабилизации блока АТ-АТХ. Мотаешь две обмотки, подключение встречно-паралельное. То есть к блоку питания будет идти начало одной полуобмотки и конец второй.
Вс, 14.06.2015, 23:18 | Сообщение # 269
drodigy
Сергей-78, дело было по ходу в конденсаторах, сейчас 0.1-0.2в разница.
Я не счёл это критичным, так что проехали.
Актуален ещё вопрос...
Вс, 14.06.2015, 23:53 | Сообщение # 270
drodigy
Вот уже готовое устройство.
