Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инверторы 12 В для питания мощных автомобильных усилителей
Вт, 30.06.2015, 19:57 | Сообщение # 111
drodigy
  Постов: 1225  Offline Друзья
stalker68, Понял, а какова зависимость номиналов на 2-16 ногах? То есть почему от 1-10к, и что лучше 1к или 10к?
Вт, 30.06.2015, 21:44 | Сообщение # 112
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
drodigy, по большому счёту никакой зависимости, ставь по 4,7к
Ср, 01.07.2015, 23:21 | Сообщение # 113
drodigy
Так и поступим cool
Добавлено (01.07.2015, 23:21)
Нужно ли охлаждение транзисторам раскачки?
Насколько интенсивно будут греться полевики? Какой радиатор на него поставить? Больше рёбер или больше массы?
Можно ли полевики подключать к плате через провода(до 10см)?
Вот сборка в процессе.
Отредактировал drodigy - Ср, 01.07.2015, 23:31
Чт, 02.07.2015, 06:05 | Сообщение # 114
stalker68
Если частота в пределах разумного, то транзисторы раскачки не требуют охлаждения. Полевивики не должны сильно греться, хотя это зависит от качества микры, транзисторов раскачки и рабочей частоты. Полевики на длинные провода сожать нельзя. Они должны стоять как можно ближе к трансам и входным кондерам
Чт, 02.07.2015, 17:02 | Сообщение # 115
Chishir
  Постов: 1182  Offline Друзья
нагрев от отдаваемой мощности зависит, можешь просто пластину алюминиевую поставить толщиной 5 мм или толще, большой не нужен
Добавлено (02.07.2015, 17:02)
силовые дорожки узкие
Отредактировал Chishir - Чт, 02.07.2015, 13:39
Чт, 02.07.2015, 18:44 | Сообщение # 116
drodigy
Chishir, Какие силовые? Выходные?
Пт, 03.07.2015, 07:25 | Сообщение # 117
Chishir
drodigy, силовая часть там одна
Пт, 03.07.2015, 17:05 | Сообщение # 118
drodigy
Chishir, Я не совсем понял, где...
Пт, 03.07.2015, 17:19 | Сообщение # 119
Chishir
drodigy, низковольтная часть, естественно
Пт, 03.07.2015, 17:33 | Сообщение # 120
drodigy
Покажи какие надо усилить. Просто как по мне, так жирные дорожки.
