Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инверторы 12 В для питания мощных автомобильных усилителей
Пн, 13.07.2015, 19:24 | Сообщение # 131
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Кондеры на выход поставил? Под нагрузкой пробовал?
Чтобы сделать минимальный разброс, могу посоветовать сделать следующее: с выхода убрать низковольтные кондеры, поставить вместо них (временно) какие-нибудь высоковольтные (200...400вольт). Затем отсоединить ООС, тоесть получится обыкновенные преобразователь с максимальным выходным напряжением и замерить напряжения на плечах. Если напряжения будут отличаться (скажи на сколько), то следовательно либо трансы не идентичны, либо разброс параметров полевиков.
Подмотать/отмотать трансы, чтобы сделать минимальный разброс напряжений.
Затем подключить ООС. Замерить напряжения при регулировки. и если всё нормально, то поставить низковольтные кондеры...
Пн, 13.07.2015, 19:38 | Сообщение # 132
drodigy
  Постов: 1225  Offline Друзья
Минут через 20 проверил, нагрелись транзисторы ощутимо горяченькие...
Добавлено (13.07.2015, 19:38)
на выходе стоят 200в 470мФ по одному на плечо
Убрать оос, оставить замкнутыми земли?
Пн, 13.07.2015, 19:44 | Сообщение # 133
stalker68
Не мнеет значения... Да
Пн, 13.07.2015, 20:07 | Сообщение # 134
drodigy
короче, оно медленно набирает напряжение... сейчас 85-0-86в разброс около вольта
Добавлено (13.07.2015, 19:50)
но теперь больше на плюсовом плече.
Добавлено (13.07.2015, 20:07)
По плюсовому плечу больше на 3.3в...
Разберу его наверное нахрен... сделаю с одним трансом.
Пн, 13.07.2015, 20:17 | Сообщение # 135
stalker68
drodigy, у тебя плечи были нагружены? ...хотя бы резисторами
Пн, 13.07.2015, 20:25 | Сообщение # 136
drodigy
нет ничем
Пн, 13.07.2015, 20:36 | Сообщение # 137
stalker68
возможно, кондеры заряжаются до пикового значения (может быть при старте) и остаются... нужно пораллельно каждому плечу хотябы какойнибудь резистор, чтобы кондеры разряжал
Добавлено (13.07.2015, 20:36)
например 10к (1...W) на плечо
Пн, 13.07.2015, 20:42 | Сообщение # 138
drodigy
stalker68, Ну даже если плечи равны, то транзисторы то чего греются? На первом ПНе не грелось ничего.
Пн, 13.07.2015, 20:46 | Сообщение # 139
stalker68
Осциллограф есть? Проверить сигналы на полевиках... Нет? Снижай частоту. Если всёравно будут греться, то сам ШИМ виноват
Вт, 14.07.2015, 01:39 | Сообщение # 140
drodigy
Осциллографа нету, частота 39кГц ниже некуда... разбираю нахрен.
Добавлено (14.07.2015, 01:39)
Надо схемку драйверов для тл494. На BD139\140. Все почему то по разному их делают. sad
