Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инверторы 12 В для питания мощных автомобильных усилителей
Вт, 14.07.2015, 03:51 | Сообщение # 141
Chishir
  Постов: 1182  Offline Друзья
drodigy, у меня с оос без нагрузки тоже перекос в пару вольт был, с нагрузкой нармуль
Вт, 14.07.2015, 06:51 | Сообщение # 142
  Постов: 1463  Offline Друзья
Сильно длинная тема... Я так и не нашел конечной схемы, я так понял есть стабилизация выходного напряжения, скорее всего она с одного плеча, оно и стабилизируется. Сделай стабилизацию с обоих, диодами сразу с обмоток, степень стабилизации конечно упадет, но перекос должен пропасть. Или по tl431 + оптопара в каждое плечо.
По аналогии :
Отредактировал Tygra - Вт, 14.07.2015, 07:09
Вт, 14.07.2015, 07:56 | Сообщение # 143
Chishir
Tygra, схемы как таковой нет, собрано все в кучу с разных схем
Добавлено (14.07.2015, 07:56)
Цитата drodigy ()
Надо схемку драйверов для тл494. На BD139\140. Все почему то по разному их делают.
сам придумал? на двух транзисторах только по одной схеме можно сделать
Вт, 14.07.2015, 08:31 | Сообщение # 144
Блин много вы тут написали : ))) Запарился просматривать. Тоже буду делать БП под усила. 2 БП , один на 4 lm3886 под саб , усил готовый уже есть. Второй под два цифровых TDA7498E, как пишут китайцы 2*160вт макс, в номинале значит 80-90 будет нормально. С усилами решил не заморачиваться, купил на али готовые http://ru.aliexpress.com/item....72.html 2шт. С учетом КПД , думаю нужно 500-600вт БП на два таких усила. И где то такой же на саб под 3886. К сожалению я не могу пойти и все купить в магазине сразу ( в дыре живу) , все детальки заказал на али, ждемс... Все таки купил два тора, 16 баксов за пару, жаба душила до последнего. (OD = 63 мм ID = 38 мм т = 25 мм , Зеленый, Mnzn r7000) , как думаете по 600вт с каждого вытянут ? Раскачивать думаю 2 транзюка 200n10 (500w, 0,0055ом, 200а, емкость 9600). Думаю хватит ли по одному в плечо ?
Вт, 14.07.2015, 08:37 | Сообщение # 145
Chishir
Tygra, а чем наши кольца не устроили? можно было штук 10-15 купить, а твое кольцо 3квт потянет
Вт, 14.07.2015, 09:03 | Сообщение # 146
Что значит "наши" ? Я же говорю у меня в магазинах ничерта не купить, у китайцев "нашепрома" нет, готовых колец "наших" у меня то же нет, по крайней мере больших, только мелкие по 1см диаметром. Когда то были 2000hm где то 5см диметром, но тонкие и где они сейчас , не найду.
Добавлено (14.07.2015, 09:03)
Кстати подмогните с расчетом трансика, что то я тыкал тыкал в проге и не понял ни чего. Кольцо размеры выше, материал я так и не понял что значит Mnzn r7000 и где его указать в проге. Напряжение входное 9-16в. Выходное 36в. 15-20а однополярное. и второй БП двуполярные 30 (общая 60), питать будет 300вт усил, значит ампер по 7-8 на плечо.
Вт, 14.07.2015, 09:15 | Сообщение # 147
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
MnZn -это разновидность феррита, а вот r7000 непонятно. Я думаю проще будит спросить у продавца магнитную пронецаемость колец
Отредактировал stalker68 - Вт, 14.07.2015, 09:21
Вт, 14.07.2015, 09:29 | Сообщение # 148
Почему то мне кажется он и сам не знает : ), но спрошу.
Вт, 14.07.2015, 09:49 | Сообщение # 149
Chishir
2200 проницаемость
Добавлено (14.07.2015, 09:49)
Цитата Tygra ()
4 lm3886 под саб
4 саба будет? а TDA7498 под че?
Вт, 14.07.2015, 09:55 | Сообщение # 150
Неее : ) Они параллельно включены, сразу скажу, это не я придумал. Это готовый блок от колонки беринджер ( по паспорту 280вт кажись). На плате с радиаторами 4 микры параллельно включенные. Сам саб в машине 450 номинал, 900 пик. А тдашки на фронт и тыл, фронт 60 номинал, зад 85.
Вот такой усь :
Отредактировал Tygra - Вт, 14.07.2015, 09:57
