Страница 17 из 36«1215161718193536»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инверторы 12 В для питания мощных автомобильных усилителей
Вт, 14.07.2015, 10:31 | Сообщение # 161
  Постов: 1345  Offline Друзья
Эмм а чем плохо 2 витка ? Допустим 2 в одну сторону и 2 в другую для разных плечь ? Как раз 4 в общем. Так не выйдет ?
Вт, 14.07.2015, 10:35 | Сообщение # 162
Что не так натыкал в проге.
Вт, 14.07.2015, 10:46 | Сообщение # 163
Chishir
  Постов: 1070  Online Друзья
Tygra, у тебя главное по 4 витка, а у меня по два, на такое частоте, прога третьей версии, провод в первичке слишком толстый, где схема выпрямителе выбери номер два
Добавлено (14.07.2015, 10:44)
не равномерно магнитное поле будет, что очень плохо, да и два витка фиг растянешь по кольцу
Добавлено (14.07.2015, 10:45)
и будешь потом в гадать -что ж это у меня ключи горят.
Добавлено (14.07.2015, 10:46)
Tygra, а опыт вообще есть в постройке преобразователей?
Вт, 14.07.2015, 11:07 | Сообщение # 164
минимальный : ) , лет 10 назад пробовал собирать на совдеповском кольце, больше 60вт выжать не смог, но тогда инфы было гораздо меньше у меня. Да и с деталями было плохо, сейчас хоть заказать могу, пусть долго, но хоть так.
P\S Я как с "наладки" ушел на другую работу так и перестал что то собирать. Сейчас вот смотрю как платы рисовать чтоб не вручную. А то я раньше на тетрадном листе, потом гвоздиком на плату и рисовать краской дорожки.
Отредактировал Tygra - Вт, 14.07.2015, 11:10
Вт, 14.07.2015, 11:18 | Сообщение # 165
Chishir
Tygra, не вручную только на заводе заказывать)) гвоздиком конечно жестко, сейчас технологии далеко продвинулись, самый распространенный это ЛУТ, самый технологичный пленочный фоторезистор.
Вт, 14.07.2015, 11:27 | Сообщение # 166
Какой еще фоторезистор : ))) Я все хотел утюжком попробовать, как то пробовал не получилось. Сейчас думаю надо освоить : ) Только думаю что травить уже не чем, поспрашиваю у знакомых хлорного, но думаю что прийдется купоросом травить.
Добавлено (14.07.2015, 11:27)
Я уже спрашивал, но все же еще раз спрошу, сколько вытянут такие транзюки http://ixdev.ixys.com/DataSheet/DS99654A(IXTH-TQ200N10T).pdf По одному в плечо ? Чтоб без бешенного нагрева, т.е. чтоб с запасом работали. Как раз под данное кольцо ?
P\S Заказал еше TL494IN , а то глянул у меня все CN
Отредактировал Tygra - Вт, 14.07.2015, 11:27
Вт, 14.07.2015, 11:43 | Сообщение # 167
Chishir
ватт 500 должны потянуть,
Добавлено (14.07.2015, 11:43)
габаритная мощность твоего кольца почти 3кВт
Вт, 14.07.2015, 11:52 | Сообщение # 168
Эмммм .. чего то я перестарался : ))
Вт, 14.07.2015, 12:59 | Сообщение # 169
drodigy
  Постов: 1205  Offline Друзья
Chishir, Делать драйвера как тут?Или второй вариант с резисторами?
Вт, 14.07.2015, 13:36 | Сообщение # 170
Подскажите вот что: Програмка считает первичку сразу на две обмотки или это две таких мотать ? Т.е. считает например 3+3 витка 0,71*14 , это значит 14 проводков в одном плече ? т.е. 28 проводков. ... ? Как правильно их "впихнуть" на Ш образный сердечник ?
Намотал 3витка по 7 и место кончилось в один слой.
замотал изолентой и второй слой еще 7 проводков
Если мотать еще 14 проводков то окна хватит впритык. Но длина последних проводков будет больше т.к. длина витка увеличивается. Как правильно мотать ?
Добавлено (14.07.2015, 13:36)
drodigy, Собирай 2ую , как то больше на правду похоже : )))
