Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инверторы 12 В для питания мощных автомобильных усилителей
Вт, 14.07.2015, 14:27 | Сообщение # 181
drodigy
  Постов: 1225  Offline Друзья
Tygra, 14 жил в один слой не намотаешь, главное плотно намотать снизу доверху, создать равномерный слой, потом обтянуть плотно фум лентой и пофиг какой мощности транс.
Добавлено (14.07.2015, 14:27)
Мне кажется зря... потому как если отматывать придётся...
Хотя если всё чётко расчитано, то думаю, что разницы нету.
Вт, 14.07.2015, 14:31 | Сообщение # 182
Chishir
  Постов: 1149  Offline Друзья
drodigy, для начала надо разобраться как работает драйвер, вот смотри, с появление сигнала на выходе шима, открывается один транзистор драйвера, обычно верхний, если на схему смотреть, положительное напряжение через этот транзистор идет на затвор полевика, ключ открылся, второй транзистор драйвер в это время закрыт, так как на базе положительное напряжение, а открыт он когда отрицательное, когда прерывается сигнал, верхний транзистор закрыт, открывается нижний, через него разряжается затворная емкость полевика на землю, ключ закрывается
Вт, 14.07.2015, 14:45 | Сообщение # 183
drodigy
Довольно круто изложил! smile Спасибо!
С этим я разобрался. Теперь по напряжениям и сопротивлениям.
С выходов TL494 выходит сигнал на базу БДшек. Если мерять напругу, то там около 4.9-4.95в... Зачем 51ом между базой и ТЛкой?
Добавлено (14.07.2015, 14:42)
Ограничение по току?
*** Я сейчас про схему с ТЛкой.
Добавлено (14.07.2015, 14:45)
Потом идут 470ом на землю... Они как разрядник? sad
Вт, 14.07.2015, 14:53 | Сообщение # 184
Chishir
drodigy, да, ток ограничивают, рез 470 ом не разрядник, он идет на базу запирающего транзистора, как я говорил уже, он открыт когда есть на базе отрицательное напряжение, оно подается через резистор, это что бы не было кз на выходе шима
Вт, 14.07.2015, 14:58 | Сообщение # 185
drodigy
Вот я и хотел уточнить значимость этих резисторов. smile
Спасибо, Кость, сорри, я просто не особо шарю.
Вт, 14.07.2015, 15:24 | Сообщение # 186
Chishir
drodigy, да не за что)) не напутать бы самому чего нибудь))
Вт, 14.07.2015, 15:29 | Сообщение # 187
  Постов: 1454  Offline Друзья
drodigy, Если собираешь в машину на 494ой, то ищи с индексом I т.к. с С зимой долго включаться не будет, она не рассчитана на зиму. А зачем тебе два импульсника ?
Отредактировал Tygra - Вт, 14.07.2015, 15:30
Вт, 14.07.2015, 15:32 | Сообщение # 188
Chishir
Tygra, ему мощ требуется
Вт, 14.07.2015, 15:34 | Сообщение # 189
Ммм киловатт ? Он вроде мощный собирал, не ужели не тянет ?
Вт, 14.07.2015, 15:40 | Сообщение # 190
Chishir
Tygra, ипульсник один вообще то, просто два транса
