Страница 21 из 36«1219202122233536»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инверторы 12 В для питания мощных автомобильных усилителей
Вт, 14.07.2015, 23:34 | Сообщение # 201
  Постов: 1181  Offline Друзья
11+11 это примерно на 40в в плечо . При 75 у тебя заполнение шим идет к пределу, у шима нет больше запасу тебе мощи выдавать и по этому просто транзюки жарит. Выставь стабилизацию на 35-40в и грузи , думаю будет тебе 300-400вт. НО не на 75в ! Что бы выдавить с 75 на плечо 500-600вт, нужно что бы в холостую без стабилизации максимальное напряжение было под 100-120 на плечо.
Добавлено (14.07.2015, 23:34)
Цитата drodigy ()
Сейчас я делаю печатку по той же схеме, только добавил драйверы на BD139\140. Ну и плату генератора с дровами на отдельной плате.
Если уже начал делать отдельно, то делай для каждого плеча по своей микре шима. Смотрю печатку, что то я наверно не так понял, у тебя двухтактник, т.е. обмотки должны быть в противофазе, т.е. средняя точка что на +12 идет должна быть у одной обмотки началом у другой концом, а конструктивно у твоего трансика выглядит что ты оба конца началами на +12 усадил.
Вт, 14.07.2015, 23:41 | Сообщение # 202
Возможно я зря это говорю Но
Точками отмечены начала обмоток.
Ср, 15.07.2015, 00:08 | Сообщение # 203
drodigy
  Постов: 1183  Offline Друзья
Как то так у меня... cool
Ср, 15.07.2015, 00:11 | Сообщение # 204
Понятно, тогда грузи на расчетном напряжении, а не на макс возможном.
Ср, 15.07.2015, 00:14 | Сообщение # 205
Если уж делаешь мощный, заново и хочешь выдавить с полевиков все что можно , то делай вольтдобавку драйверу, плохая раскачка полевиков ведет к их напрасному нагреву.
Ср, 15.07.2015, 00:17 | Сообщение # 206
drodigy
Tygra, Что не так? Всё ж верно! А как ты иначе намотаешь?
Добавлено (15.07.2015, 00:17)
Ох и на гемор меня толкаешь... biggrin
Ср, 15.07.2015, 00:17 | Сообщение # 207
Одной косой с последующим разделением косы на две обмотки. Я думаю что люди не от нечего делать рекомендуют так трансики мотать.
С мощными импульсниками номер "дешево и сердито" не проходит.
Отредактировал Tygra - Ср, 15.07.2015, 00:18
Ср, 15.07.2015, 00:19 | Сообщение # 208
drodigy
Ты имеешь ввиду намотать в одну сторону параллельно и распополамить снизу?
Ср, 15.07.2015, 00:22 | Сообщение # 209
Допустим нужно 2 обмотки по 4 витка и 14 проводков в каждой, то 28 проводков в одну косу, намотать разом в одну сторону , потом вызвонить обмотки и соединить в противофазе. Т.е. начало одной с концом другой.
Ср, 15.07.2015, 00:28 | Сообщение # 210
drodigy
первый раз слышу. dry
Добавлено (15.07.2015, 00:28)
Коса, получается, выходит с разных сторон транса... ещё один гемор.
