Страница 22 из 36«1220212223243536»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инверторы 12 В для питания мощных автомобильных усилителей
Ср, 15.07.2015, 00:31 | Сообщение # 211
  Постов: 1362  Offline Друзья
Цитата drodigy ()
ещё один гемор.
Это гемор исключающий глюки в работе транса и соответственно беспричинный нагрев и сгорание силовых полевиков.
Ср, 15.07.2015, 00:38 | Сообщение # 212
drodigy
  Постов: 1207  Online Друзья
как ни странно, первый ПН нифига не греется и не глючит...
Сейчас почитал мальца... ну да так и есть, как ты сказал, в принципе можно перемотать.
Ср, 15.07.2015, 01:08 | Сообщение # 213
Я думаю что не дождусь запчастей с али и начну опыты на макетке и с таким же Ш образным трансиком... А то "не в терпеж" , да и усил на 4 лм3886 проверить нужно. Думаю будет "весело" smile
Добавлено (15.07.2015, 01:08)
drodigy, Дело конечно твое, но я бы делал стабилизацию на оба плеча, оптронами и с развязкой земли, поверь глюки с землями в усиле потом капец как геморойно будет вывести.
Ср, 15.07.2015, 04:06 | Сообщение # 214
Chishir
  Постов: 1074  Offline Друзья
drodigy, ну вот и косяк выявился с намоткой, из этого напруга выше расчетной, для пуш пула так не мотают трансы, у тебя получается одна половина обмотки больше, а это сказывается на кпд, обе половины обмотки мотаются одновременно, так как они работают в одинаковых условиях и намотка должна быть одинаковая, а не в разные стороны и еще до кучи одна поверх другой.
Ср, 15.07.2015, 18:45 | Сообщение # 215
В общем мне не понравилось мотать на катушке от трансика, как не старался все выходит крайне плохо , надо отметить что на механику руки у меня из опы растут, как ни старался все плохо. Выкинул его нафиг. Склеил обе половинки китайским "суперклеем 101" ( как потом оказалось он нихрена не держит).
Заизолировал сердечник и края
Пришлось купит толстые нитки
"донор" на провод
Первичка 40 проводков 0,72
С одной стороны закрепил нитками
Закрепил на трансике
Ну и намотал насколько мне позволила мне "прямота" моих рук
Скорее всего не нужно было косу свивать, а распушив равномерно уложить по окну, но на тест пойдет : ) . Далее замотал все изолентой, м\у витками уложил косички изоленты для выравнивания поверхности под вторичку. Ну и намотал вторичку 6 проводков 0,72 ( по 3 проводка в плечо) , всего 9 с половиной витка.
Посмотрим что из этого выйдет. А то кольцо 2 месяца ждать тяжко ...
Ср, 15.07.2015, 19:26 | Сообщение # 216
drodigy
У тебя точно всё получится... biggrin
Ср, 15.07.2015, 20:32 | Сообщение # 217
У меня еще такой трансик есть, подумываю намотать еще один : )))
Чт, 16.07.2015, 09:43 | Сообщение # 218
Блин в целом почти целый день я убил что бы залудить и собрать все концы в кучу, это какой то капец. 100вт паяльник с трудом прогревает эту косу, пришлось паяльной станцией помогать.
Не представляю как я это буду впаивать в схему...
Отредактировал Tygra - Чт, 16.07.2015, 09:45
Чт, 16.07.2015, 15:38 | Сообщение # 219
Chishir
выглядит мощно, залудил тоже мощно))
Чт, 16.07.2015, 16:18 | Сообщение # 220
Подскажите по диодам, на выходе напряжение большое, заказнные мною диоды приедут не скоро, те что в бп от компа низковольтные, что поставить ? Допустимо ли обычную сборку диодную воткнуть, та что на 220в мостом идет (8а-700в) ? Кроме того что греться будет сильнее есть еще какие "косяки" ? Вот тут с виду обычный мостик :
Отредактировал Tygra - Чт, 16.07.2015, 16:20
