Страница 25 из 36«1223242526273536»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инверторы 12 В для питания мощных автомобильных усилителей
Сб, 18.07.2015, 15:50 | Сообщение # 241
Chishir
  Постов: 1074  Offline Друзья
штука так то полезная, интересно то что нет токовой защиты в пнах заводских автоусилителей, думаю просто экономят на этом
Сб, 18.07.2015, 15:55 | Сообщение # 242
  Постов: 1360  Offline Друзья
Ну сделать то не трудно, и если на выход диодик приделать то и видно будет нагрузку на ПНе, но как быть с моточными данными ? Мелких трансиков полно, от тех же БП комповых. Сколько мотать и чем или хотя бы как рассчитать ?
Сб, 18.07.2015, 16:28 | Сообщение # 243
Chishir
берешь колечко какое нибудь, мотаешь до заполнения, провод 0,2мм примерно, продеваешь сквозь кольцо выводы с транса, которые на ключи идут и все
Вс, 19.07.2015, 17:47 | Сообщение # 244
zaa-1978
  Постов: 273  Offline
ну если ставить на оба плеча то 25-45витков х2 на ферите распиленом и склеенным заново кольцо наружным диаметром 20-25мм
Добавлено (19.07.2015, 17:47)
кольцо к22х12х6 подойдёт или аналогичное с атх (зелёного цвета)
Вс, 19.07.2015, 22:23 | Сообщение # 245
Я так понимаю токовое ограничение не любят и обычно не ставят, говоря о снижении качества звука подключенного к нему усила ? Я к тому что пытаюсь определится "оно мне надо" ... Все же наверное надо.. Хотя бы вместо индикатора перегруза.
Добавлено (19.07.2015, 22:23)
zaa-1978, Прям обязательно кольцо ? Нет есть конечно желтенькие колечки с комповых бп, но я так понял там не совсем нужный феррит, желтенькие они какие то не такие как зелененькие. Есть кучка мелких Ш образных, хотя с колечком было бы проще конечно...
Вс, 19.07.2015, 23:19 | Сообщение # 246
zaa-1978
  Постов: 273  Offline
Tygra, на звук токовая защита не повлеяет если правильно выставить ток сработки. но при выходном кз по питанию, спасёт тебе ключи на преобразователе. поищи круглый) нужно феритовое кольцо с проницаемостью 2000 хотя можно и ш образный силовой провод тяжелей продевать))
Пн, 20.07.2015, 04:00 | Сообщение # 247
А зачем кольцо ломать ? Можно же и так силовой продеть .
Пн, 20.07.2015, 08:01 | Сообщение # 248
Chishir
ломать не обязательно
Пн, 20.07.2015, 08:10 | Сообщение # 249
Chishir
можешь их применить, ни кто не запрещает
Отредактировал Chishir - Пн, 20.07.2015, 08:11
Пн, 20.07.2015, 09:53 | Сообщение # 250
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
Есть один из вариантов токовой защиты от уды "самус", работает отлично, плата получается крохотная, фрагмент защиты из общей схемы:
