Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инверторы 12 В для питания мощных автомобильных усилителей
Вс, 26.07.2015, 16:52 | Сообщение # 281
  Постов: 1463  Offline Друзья
Цитата zaa-1978 ()
а где маску покупал?
На алиекспрессе. Тут http://ru.aliexpress.com/item....73.html
Отредактировал Tygra - Вс, 26.07.2015, 16:55
Чт, 30.07.2015, 00:12 | Сообщение # 282
drodigy
  Постов: 1225  Offline Друзья
Распечатал, перевелось с первого раза, даже слона не поцарапал! cool
Чт, 30.07.2015, 06:34 | Сообщение # 283
Какую потенциальную проблему я вижу на этих 2х платках. Я так понимаю плата микры будет рядом с трансиком. Трансик во время работы будет не слабо "фонить", не факт, но возможны наводки на микру и обвязку, это дополнительные глюки. Но может свезет smile
Чт, 30.07.2015, 19:33 | Сообщение # 284
drodigy
Tygra, Решил глянуть "как у других"... В принципе, нашёл пару ATX, в которых микра тоже рядом с трансом... Блоки питания с DVD вообще лепятся друг на друга... а посмотри как делают тут на сайте и на остальных радиолюб. форумах... Ни разу не слышал о проблемах такого характера...
Осталась медная фольга с трансов... Может запаять транс?
Чт, 30.07.2015, 20:42 | Сообщение # 285
Ну блин ДВД 20ватт макс. А тут токи около 100а гулять будут.
Чт, 30.07.2015, 21:17 | Сообщение # 286
drodigy
Tygra, в аккуме 60а...откуда 100?
Чт, 30.07.2015, 21:55 | Сообщение # 287
Зыыы какие 60 ?? 60 это емкость ! 200-300ампер может выдать легко, на стартер зимой и больше !
Добавлено (30.07.2015, 21:55)
У меня акк с авто легко тянет преобразователь в 1200, а в него "пчелка" (циркулярная пила) тоже в 1200 и работает, учесть еще КПД и ток будет больше 100а ! Надо отметить что не долго работает , минут 10, потом перегревается и отрубается : )))...
Отредактировал Tygra - Чт, 30.07.2015, 21:56
Чт, 30.07.2015, 22:50 | Сообщение # 288
drodigy
Tygra, Выдавать он будет в зависимости от нагрузки, верно? Мне от него надо один канал ланзара с двумя парами транзисторов качать на саб. Я полагаю он в серьёзных нагрузках не будет...
Пт, 31.07.2015, 06:37 | Сообщение # 289
Эхх хорошо когда не знаешь что это такое. Когда спишь спокойно и думаешь что все хорошо : ))) Я с шарманками в свое время всю эту фигню прошел, теперь пытаюсь разводить детали сразу минимизацией влияний от трансиков и прочей помехогенерирующей частей, коих в импульснике тьма тьмущая.
Добавлено (31.07.2015, 06:37)
Эммм Вот если вместо силового 0,6 мм и жгута, взять тонкий провод (например 0.1-0.08) и из него сделать жгут и им мотать, что будет лучше ?
Пт, 31.07.2015, 08:46 | Сообщение # 290
Chishir
  Постов: 1183  Offline Друзья
верно, на акуме пишут 60Ah, это его не максимальный ток, это емкость, по русски 60 ампер-час, то есть этот акум разрядится через 1 час отдавая в нагрузку 60 ампер, теоретически, а стартер может хавать дофига, ампер 500-600, это если зимой холодный мотор крутить, сядет только через пару минут
Добавлено (31.07.2015, 08:46)
таак.. это получится жил 500-800 примерно, я бы посмотрел как ты его будешь чистить и лудить)) мотают тонкими жилами для того что бы побороть скин эффект, было бы полезно мотать проводом 0,1 если бы частота была 800кгц, так что по моему мнению мотать таким тонким проводом очень геморройно, хотя нет, мотать наоборот будет удобней, а вот косу подготовить, времени дофига уйдет.
