Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инверторы 12 В для питания мощных автомобильных усилителей
Чт, 13.08.2015, 16:37 | Сообщение # 321
  Постов: 1463  Offline Друзья
Эммм , не понял... Если с расчетов выходит 3 , то если намотать допустим 5 то кпд да будет под 90пр и выше , но заданной мощности он не выдаст, так зачем тогда этот кпд ? Что лучше , намотать 3 витка , но не распределять по тору или 4-5 , но распределить по тору равномерно ?
Блин пока детальки с китая ждал уже забыл что и где считал.
Добавлено (13.08.2015, 16:37)
Блин... как быть то ... забил в прогу размеры кольца (они там были ) , забил параметры... 1.14 витка говорит ...... Как так то ... Что делать ? Медной трубкой мотать ?
Отредактировал Tygra - Чт, 13.08.2015, 17:14
Пт, 14.08.2015, 11:38 | Сообщение # 322
Chishir
  Постов: 1182  Offline Друзья
сбавляй частоту до 10кгц
Пт, 14.08.2015, 11:40 | Сообщение # 323
блин на 5кгц он пищать будет не хуже твитера.
Пт, 14.08.2015, 14:52 | Сообщение # 324
Chishir
вот например во второй версии проги Lite-CalcIT в первичке по 4 витка, от частоты не зависит число витков почему то, частота хоть 10 хоть 100 кгц, глюк может.
Пт, 14.08.2015, 20:02 | Сообщение # 325
Получил диоды, БУшные диоды, открыл бучу на али, вообще опухли китайцы.
И 50шт новых 30*150
Вт, 18.08.2015, 08:21 | Сообщение # 326
Не было времени заняться, пытался намотать трансик. Долго думал, вот что в итоге решил:
Разделил косу на 10*10*0,63мм , каждую косу закрепил. И намотал каждую отдельно, всего 2 витка. Вышло вот так
Как думаете , пойдет ? Я просто уже думаю что лучше не намотаю. Еще сверху вторичку нужно, но с ней проще.
Вт, 18.08.2015, 13:21 | Сообщение # 327
Chishir
фигня получится с двумя витками
Вт, 18.08.2015, 13:25 | Сообщение # 328
Chishir
я тут тоже усь в машину вояю, платку протравил
Вт, 18.08.2015, 16:16 | Сообщение # 329
Почему ? Вроде проблем не вижу. Думается 3х кратный запас по мощности трансика позволяет мотать 2 витка, плохо да что они нормально не намотались, но особо КПД меня не волнует плюс минус 10пр не страшно.
Намотал вторичку 12*0,63 * 2 косы.
Отредактировал Tygra - Вт, 18.08.2015, 16:21
Вт, 18.08.2015, 16:47 | Сообщение # 330
Chishir
Цитата Tygra ()
Почему ?
будет страшный перекос магнитного поля, большие потери, низкий кпд, как начнут гореть ключи, только не спрашивай в чем может быть причина.
