Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инверторы 12 В для питания мощных автомобильных усилителей
Вт, 18.08.2015, 18:24 | Сообщение # 331
  Постов: 1454  Offline Друзья
Кпд не страшно, а вот гореть ключи, как то не очень.
Добавлено (18.08.2015, 18:24)
Блин чего мне его теперь 6-ой раз перематывать ? Задолбало. Так поставлю, будут проблемы перемотаю, силов больше нет.
Вт, 18.08.2015, 18:34 | Сообщение # 332
Chishir
  Постов: 1151  Offline Друзья
это все взаимосвязано
Добавлено (18.08.2015, 18:34)
да кстати, у тебя не два витка, а один
Вт, 18.08.2015, 18:35 | Сообщение # 333
Блин .... Я уже начинаю думать что проще было готовый усил купить : )))))
Вт, 18.08.2015, 18:36 | Сообщение # 334
Chishir
купить всегда проще)
Вт, 18.08.2015, 18:37 | Сообщение # 335
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Нет, там два витка
Вт, 18.08.2015, 18:41 | Сообщение # 336
Как раз как рассчитано 1.2 : )) Ф.з. несколько раз перематывал, это самый лучший вариант из всех. Не знаю что делать.
Добавлено (18.08.2015, 18:41)
Была еще идея , взять 5кос по 10*0,63 , с расчетом на 4 витка, середину кос залудить, начать мотать от середины, в одну сторону 2 и в другую 2 , потом середины спаять перемычкой и подать туда питание.
P\S Наверно так и сделаю, этот разматывать не буду, намотаю на втором кольце, как думаете, будет лучше ?
Отредактировал Tygra - Вт, 18.08.2015, 18:43
Ср, 19.08.2015, 03:10 | Сообщение # 337
Chishir
Цитата stalker68 ()
Нет, там два витка
пол витка не хватает до двух витков
Ср, 19.08.2015, 11:30 | Сообщение # 338
stalker68
Согласен, ну если подумать, то реально там 1.75 витков, ды не важно). Я считаю гораздо эффективнее было бы намотать виток к витку, а не распределять два витка по кольцу. Ведь если рассмотреть другие сердечники, например Ш образный, то там обмотка распределяется по центру, ...не по всему магнитопроводу...
Ср, 19.08.2015, 16:43 | Сообщение # 339
Chishir
1.75 витков быть вообще не может.
кольцо и ш образный сердечник это разные вещи, не надо их сравнивать, следую заметить что в ш образных трансформаторах по центру мотается не одна обмотка, а все.
Отредактировал Chishir - Ср, 19.08.2015, 16:43
Ср, 19.08.2015, 17:14 | Сообщение # 340
stalker68
не имеет значения, т.к. магнитный поток всёравно идёт по всему магнитопроводу, как и по всему кольцу. То есть я могу одну обмотку намотать с одной стороны, другую с другой. При этом будет не больше потер,ь чем при распределении двух витков по всему кольцу.
