Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инверторы 12 В для питания мощных автомобильных усилителей
Пт, 26.06.2015, 09:58 | Сообщение # 51
drodigy
  Постов: 1225  Offline Друзья
На прошлом ПНе земли соединяли накоротко, делали ООС и регулировку напряжения.Тут не надо?
Пт, 26.06.2015, 15:55 | Сообщение # 52
Chishir
  Постов: 1182  Offline Друзья
drodigy, это две разные земли, их нельзя соединять
Добавлено (26.06.2015, 15:55)
drodigy, на старой плате убери ос и разомкни земли, посмотри как работать будет
Пт, 26.06.2015, 16:54 | Сообщение # 53
drodigy
Это невозможно. У меня по 70-75 вольт в плечо каааак уе..т кондёры на 50в. Я же включал до ос... пощёлкивали...
Добавлено (26.06.2015, 16:54)
Надо у сталкера спросить, это он присоветовал ОС замутить с регулировкой и стабилизацией.
Пт, 26.06.2015, 17:14 | Сообщение # 54
Chishir
drodigy, а кто земли посоветовал закоротить?
Пт, 26.06.2015, 17:18 | Сообщение # 55
drodigy
На прошлом ПНе сталкер.
Пт, 26.06.2015, 17:26 | Сообщение # 56
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Chishir, А в чём проблема? Не вижу особых причин размыкать земли...
Отредактировал stalker68 - Пт, 26.06.2015, 17:27
Пт, 26.06.2015, 17:37 | Сообщение # 57
Chishir
stalker68, а какая причина их замыкать? нужна гальваническая связь? думаю это не хорошо сказывается на работу шима да и всего устройства
Пт, 26.06.2015, 17:52 | Сообщение # 58
stalker68
Chishir, На работу шима это никак не повлияет, я думаю про это говорить вообще не стоит.
Предположим преобразователь будит стоять в машине, будит питать усилитель, на вход усилителя будит подключена магнитола, в этом случае хочешь или не хочешь земля обоих частей ПН-а будит соеденена проводом AUX-a - а это не хорошо.
Ну а вообще, в данном случае, гальваническая связь не имеет особого значения, и не повлияет на работу устройства.
Добавлено (26.06.2015, 17:52)
Можно было-бы сделать ООС на оптроне, и тем самым сделать гальваническую развязку, но зачем городить огород, если от этого ничего не изменится (ни на что не повлияет)
Пт, 26.06.2015, 18:04 | Сообщение # 59
Chishir
stalker68, земли конечно соединяются с подключением тюльпанов, если еще и в преобразователе земли соединены, то получается петля, от которой ничего хорошего не жди
Добавлено (26.06.2015, 18:04)
ООС всегда надо делать на оптронах
Пт, 26.06.2015, 18:14 | Сообщение # 60
stalker68
Но и не чего плохого не будит (в данном случае), если петлёй была-бы какая-нибудь другая цепь (не земля), то, возможно были-бы какие-то наводки. Я считаю что чем меньше сопротивление провода земли между устройствами (не важно как это будит достигнуто), тем лучше...
Хотя не вижу смысла спорить над этим в обыкновенной технике, где разницу не почувствуешь.
