Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Инверторы 12 В для питания мощных автомобильных усилителей
Пт, 26.06.2015, 19:28 | Сообщение # 61
Chishir
  Постов: 1148  Offline Друзья
stalker68, кроме земляной петли, быть другая в данном случае просто не может. соединяя землю по которой текут большие импульсные токи с землей менее сильноточной которая еще до кучи контачит с сигнальными цепями и при этом, все это соединяется в петлю и мы не получим ни каких помех? я вот что то сомневаюсь
Пт, 26.06.2015, 19:33 | Сообщение # 62
drodigy
  Постов: 1225  Offline Друзья
stalker68, Тут так же ООС как и в том ПНе? земли соединяем, с 1 ножки шимки через 10к на 200к подстроечник...? Глянь эту схему, помоги с ООС. sad
Пт, 26.06.2015, 21:36 | Сообщение # 63
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Chishir, В принципе ты прав, но выходные цепи не такие уж силовые по сравнению со входными, по этому больше помех будит от входной цепи (особенно если провод к ПНу длинный будит). А от этого можно избавиться только питанием ШИМа от отдельного источника или через хороший фильтр, но земля ШИМа и земля полевиков всёравно будит соединяться...
Добавлено (26.06.2015, 21:36)
drodigy, В принципе, можно сделать как и в первом, но как я понял, ты применяешь 2 трансформатора... в зависимости от их подключения можно будит подумать над лучшим вариантом введения ООС, скинь схему или ссылку по которой ты собираешь.
Отредактировал stalker68 - Пт, 26.06.2015, 21:36
Сб, 27.06.2015, 00:16 | Сообщение # 64
drodigy
stalker68, Изначально схема была...
Потом подключение полевиков и трансов изменили на такую схему...
Плату я ещё не изготавливал, поэтому ещё можно внести изменения.
Отредактировал drodigy - Вс, 28.06.2015, 01:46
Сб, 27.06.2015, 06:25 | Сообщение # 65
stalker68
drodigy, Тоесть ты ШИМ на SG3525 будишь собирать? Я с ним никогда не связывался, нужно даташит перечитать... сейчас времени нет особо, вечером посмотрю.
при таком подключении трансов (каждый на своё плечё) лучше сделать стабилизацию по обоим плечам, это сложнее, скоре всего нужно будит применить оптрон.
На счёт печатки: ты вроде не правильно подключил полевики... на печатке у тебя так:
Сб, 27.06.2015, 06:56 | Сообщение # 66
Chishir
drodigy, на стоках дроссели не нужны
Добавлено (27.06.2015, 06:56)
от стабилизации лучше отказаться
Сб, 27.06.2015, 18:46 | Сообщение # 67
drodigy
Chishir, между полевиками и трансами дросселей нету. на схеме не убирал просто.
Сб, 27.06.2015, 21:01 | Сообщение # 68
stalker68
drodigy, Боюсь что у меня не получится сделать ОС обоих плеч, так как для подключения оптрона понадобится управляемый (регулируемый) стабилитрон TL431, а его максимальное напряжение анод-катод 37 вольт, то есть нужна будит ещё одна обмотка на транс... это всё сложно и ненадёжно. Так что ОС проще будит сделать как и в первом ПН-е. Хотя расхождение напряжений в плечах может быть больше...
Отредактировал stalker68 - Сб, 27.06.2015, 21:02
Сб, 27.06.2015, 23:12 | Сообщение # 69
drodigy
stalker68, А если трансы тупо параллельно подключить?
Вс, 28.06.2015, 00:55 | Сообщение # 70
drodigy
Ну вот типа так...
Добавлено (28.06.2015, 00:09)
Второй вариант я рассматриваю с условием, что трансформаторы намертво склеены торцами как единый сердечник. Таким образом, мы размещаем по плечу на трансформатор.
Добавлено (28.06.2015, 00:55)
P.S Трансформаторы идентичны.
