  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Регулятор скорости вращения куллера 12в
Пн, 19.10.2015, 17:32 | Сообщение # 11
antonioneo
  Постов: 91  Offline
не кт819 не составной
Пн, 19.10.2015, 17:54 | Сообщение # 12
Zapa3a
  Постов: 26  Offline
Да не парься и сделай делитель напряжения, только переменник нужен мощный. А то сгорит(
Отредактировал Zapa3a - Пн, 19.10.2015, 17:55
Пн, 19.10.2015, 21:19 | Сообщение # 13
  Постов: 2814  Offline Друзья
antonioneo, ну в головушке всё не удержишь biggrin ,спасибо.
Вт, 20.10.2015, 09:27 | Сообщение # 14
antonioneo
  Постов: 91  Offline
happy я сам такой же иногда приходиться смотреть в справочник biggrin
Вт, 20.10.2015, 09:31 | Сообщение # 15
antonioneo
  Постов: 91  Offline
стабилитрон возьми на 12в, транзистор кт819, wink думаю схема должна заработать, если не прав поправте
Отредактировал antonioneo - Вт, 20.10.2015, 09:42
Вт, 20.10.2015, 10:20 | Сообщение # 16
Тёмыч
  Постов: 1457  Offline Друзья
antonioneo, да, должна. Я даже такую как то паял...
Вт, 20.10.2015, 10:33 | Сообщение # 17
любитель0915
  Постов: 28  Offline
-=Lancer=-,
Вт, 20.10.2015, 18:18 | Сообщение # 18
-=Lancer=-
  Постов: 8  Offline
Вообщем замутил чтото. Работает. Но только скорость реулируется как то неправильно...
Переменник выкручиваю по часовой на максимуму. Вентиль крутиться на полную мощность. А вот если на 10% кручу против часовой, то это это полная остановка. (Если на 5% покручу, то куллер в два раза медленней крутиться) и если дальше против часовой крутить нечего не происходит.
А мне нужно что бы если я крутил переменник против часовой (на минимум) на 10% то куллер скидывал 10% скорости а не всю сразу, если выкручу на 80%, то куллер чтобы скорость скидывал на 80%.
Думаю что дело в сопротивлении в каком-то резисторе
Какие детали нужно поменять?
Добавлено (20.10.2015, 18:15)
Желательно схему в "детском" варианте предоставить а не схемы как выше. Я все равно в них не шарю и учить не собираюсь, т.к. Мне это не нужно. Мне просто нужно сделать чтобы подставка охлажд. ноута я мог на ночь по слабее делать, а то спать мешает
Добавлено (20.10.2015, 18:18)
Цитата antonioneo ()
стабилитрон возьми на 12в, транзистор кт819, думаю схема должна заработать, если не прав поправте
А на твоем рисунке где узел 12к там стрелка в середину подходит. а у этого резистора моего только две лапки. Или вокруг боченка провод намотать?
Вт, 20.10.2015, 18:21 | Сообщение # 19
samor7679
  Постов: 183  Offline Друзья
-=Lancer=-, скинь фото переменника с надписями
возможно у тебе нелинейная характеристика
Добавлено (20.10.2015, 18:21)
так это и не переменник
Отредактировал samor7679 - Вт, 20.10.2015, 18:21
Вт, 20.10.2015, 18:29 | Сообщение # 20
  Постов: 6612  Offline Друзья
Цитата -=Lancer=- ()
в них не шарю
Переменное сопротивление
  • Страница 2 из 3
