Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь для светодиода - транзисторы (Схема не работает)
Сб, 07.11.2015, 21:43 | Сообщение # 1
wuku
  Постов: 6  Offline ОК
Добрый день.
Собрал схему по прикрепленной картинке, НО она чего-то не повышает напряжение, светодиоды горят тускло, на выходе схемы 1.4 V такое же как и на батарее, а должно быть по логике 4.2 V
Дроссель 500 мкГ, транзисторы кт3107Б и кт 315Б, подстройка резисторами ничего не дала....
Не подскажите чего может быть не так..... Должна ли указанная схема вообще повышать U или только ток ?
Заранее спасибо.
Отредактировал wuku - Сб, 07.11.2015, 21:49
Сб, 07.11.2015, 22:27 | Сообщение # 2
alex100
  Постов: 1964  Offline Друзья
Цитата wuku ()
Дроссель 500 мкГ
а на схеме 1000, может дросель поставь тот что нужно.
Сб, 07.11.2015, 22:36 | Сообщение # 3
wuku
Взято отсюда (самая последняя картинка) http://elwo.ru/publ....1-0-213
используется готовый дроссель на 300 - 1000 мкГн, походу дроссель не приделах. Менял также емкость результат - "0".
Такое впечатление, что схема заточена только на повышение выходного тока, т.к. от батареи диоды не светятся вааще..... Или остаются транзисторы... Какие посоветуете ставить (((с учетом пары) если можно несколько вариантов) типа 315а-361а, 3107а-3102а и т.д.))) ?
Отредактировал wuku - Сб, 07.11.2015, 22:42
Сб, 07.11.2015, 22:39 | Сообщение # 4
alex100
wuku, если есть возможносьь, то посмотри журнал Радио №3, 2007 год, стр. 55, там есть похожая схемка, может она заработает.
Сб, 07.11.2015, 22:55 | Сообщение # 5
wuku
alex100 большое пасиб, попробую собрать ее.
Сб, 07.11.2015, 22:57 | Сообщение # 6
  Постов: 8449  Offline Модератор
Быстрее всего транзисторы подбирать нужно , по наибольшему коэфициенту усиления.
Вс, 08.11.2015, 09:20 | Сообщение # 7
Chishir
  Постов: 1205  Offline Друзья
попробуй кондером поиграться
Пн, 09.11.2015, 08:00 | Сообщение # 8
serezhenkapavlenko1973
  Постов: 26  Offline ОК
я собрал их кучю и даже телефон простенький заряжал. вместо D1760 поставил кт805 но можно любой и катушки пробовал разные. скакими горит ярче с другими хуже на подбира
Отредактировал serezhenkapavlenko1973 - Пн, 09.11.2015, 08:17
Сб, 28.11.2015, 20:43 | Сообщение # 9
hulibin
  Постов: 432  Offline ОК
Собирал для большого фонаря.
Первый режим - для заряженных батарей.
Второй - для севших.
Если включить второй сразу, то большой ток потребления. КПД правда не очень, но работает без нареканий.
Ср, 01.11.2017, 19:42 | Сообщение # 10
Алексей4379
  Постов: 29  Offline ОК
корявая схемка , через коллектор течет основной ток , а базовый , лишь управление генерацией , обычно нагрузку снимают с коллекторной обмотки этого блокинг-генератора .
Это обычная схема включения , с возможностью кучи модификаций , в том числе со стабилизацией тока и напряжения
Добавлено (01.11.2017, 19:42)
Напряжение с выхода блокинг генератора специфичной формы , можно замерить осликом , без диода с конденсатором мерить обычным мультиметром безполезно , если белый диод слегка светится , значит уже более 2,5 В .
В первую очередь используйте транзисторы с наибольшим коэффициентом передачи , добиться КПД больше 50% в такой схеме не просто ,из-за низкого напряжения питания , падение напряжения на полупроводниковых переходах сьедает эти самые 50%. производители микросхем низковольтных дс-дс преобразователей используют современные полевики , как в качестве ключей , так и в качестве выпрямителей.
