  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь 12-220 на базе компьютерного ИБП
Вт, 19.01.2016, 22:59 | Сообщение # 11
Chishir
  Постов: 1184  Offline Друзья
sasasasa, какая схема? какая плата? можно фото?
Вт, 19.01.2016, 22:59 | Сообщение # 12
sasasasa
  Постов: 12  Offline
Chishir схема с 302 поста. Токо управление силовым ключем парой транзисторов-хочу попробовать еще тр- тор на управление поодкупает тем что ключи на общем радиаторе можно крепить без прокладок.плата макетка,фото можно но будет много ха-ха,и пинков
Добавлено (18.01.2016, 22:06)
вот фото
Добавлено (18.01.2016, 22:10)
не могу всунуть фото
Добавлено (18.01.2016, 22:12)
$IMAGE1$
Вт, 19.01.2016, 22:59 | Сообщение # 13
Chishir
sasasasa, интересное решение, только польза ТГР сомнительная, на радиаторе будет висеть плюс, если будет в автомобиле стоять, а кузов как известно это минус, то есть шанс устроить пожар, нужно изолировать радиатор от корпуса, а это может выйти сложнее чем изолировать транзисторы от радиатора, так что с ТГРом усложнил больше конструкцию.
КПД зависит непосредственно от печатной платы, скинь фотку своего девайса, любопытно же yes
Отредактировал Chishir - Вт, 19.01.2016, 11:53
Вт, 19.01.2016, 22:59 | Сообщение # 14
  Постов: 8263  Offline Модератор
Нет смысла, при использовании ТГР, применять такие драйвера. Вполне достаточно по одному транзистору. При этом, нужно зашунтировать преход К-Э диодами, для срезания обратной самоиндукции с ТГР.
Отредактировал Сергей-78 - Вт, 19.01.2016, 13:33
Вт, 19.01.2016, 23:00 | Сообщение # 15
sasasasa
  Постов: 12  Offline
Сергей-78 Вполне достаточно по одному транзистору-приведите пример рабочей схемы.Chishir-польза я думаю не сомнительная при перегрузках возможен збой в роботе тл-ки и при таком включении ключи выживут.Изолировать радиатор может и сложнее зато ключам намного комфортнее biggrin
Добавлено (19.01.2016, 20:59)
почему не кидает фотку??? cry
Ср, 20.01.2016, 09:27 | Сообщение # 16
Chishir
sasasasa, при каких еще перегрузках? если имеешь ввиду просадки напряжения, то в данном случае гораздо эффективнее применить самопитание, тгр до кучи еще нужно грамотно рассчитать.
Ср, 20.01.2016, 21:12 | Сообщение # 17
sasasasa
  Постов: 12  Offline
Chishir.при каких еще перегрузках?-переменных ,само питание я применил.А трг не сложнее выходного,по крайней мере меди тулить меньше biggrin У меня стоит задача сделать пн не убиваемый вот и пытаюсь подстраховаться(был опыт,не положительный, использования китайских пн 12\220 )Там все просто s8050 и in--- ключики регулярно бахкали.
Добавлено (20.01.2016, 21:12)
Сергей-78 ткните в схему для ознакомления если не тяжело
Чт, 21.01.2016, 07:04 | Сообщение # 18
Chishir
sasasasa, никогда не видел что бы в преобразователях стоял тгр, он тут лишний элемент. если все нормально делать, то ничего гореть не будет, про китайцев тут вообще не к месту, не удивительно что ключи бахали
Пн, 25.01.2016, 21:58 | Сообщение # 19
sasasasa
  Постов: 12  Offline
Chishir Я не пытаюсь вам доказать,что трг незаменим,я хочу разобраться(с помощью форумчан) в предлагаемых схемах так как в них много ошибок и упрощений. Например схема с 302 поста работать будет только на столе в реальных условиях вряд ли.Или вы со мной не согласитесь?
Вт, 26.01.2016, 05:17 | Сообщение # 20
Chishir
sasasasa, ясное дело не соглашусь, ты уж постарайся пояснить почему это схема 302 поста не будет работать в реальных условиях?
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
