Страница 3 из 9«1234589»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь 12-220 на базе компьютерного ИБП
Чт, 28.01.2016, 21:39 | Сообщение # 21
sasasasa
  Постов: 12  Offline
она буде но недолго-схемотехника дешевых китайских г-тов. biggrin
Пт, 29.01.2016, 09:46 | Сообщение # 22
Chishir
  Постов: 1072  Offline Друзья
sasasasa, это чистой воды заблуждение, для начала разберись для чего используют этот тгр, а потом уже его ставь куда вздумается.
Отредактировал Chishir - Пт, 29.01.2016, 10:08
Пт, 12.02.2016, 23:58 | Сообщение # 23
sasasasa
  Постов: 12  Offline
с трг я кажись разобрался -он не панацея конечно,но и заряжать емкость двух 3205 через диод не слишком ли самонадеяно?При такой частоте сквознячком потягивает .транзюки вместо сководки использовать?А при заявленной моще в 500вт ток под полтинник будет,и надо будет с вольтметром сидеть над акб -защиты от перерозряда нет...А вы говорите работать будет.
Сб, 13.02.2016, 16:33 | Сообщение # 24
Chishir
sasasasa, работать будет, в этом не сомневайся
Пт, 30.09.2016, 07:31 | Сообщение # 25
asche4523
  Постов: 64  Offline
Хочу сделать преобразователь 12-280. Двухтактный полумостовой на tl494. Схему нашёл, сейчас подбираю детали. Интересен вариант с компонентами SMD. Стоит ли?
А так же думаю применить сердечник B65813-J-R87 N87 RM10, а то на кольцо мотать не удобно. И на RM витков гораздо меньше прога подсчитала.
Так же думаю, SMD полевик как охлаждать.
Схема по ссылке:
http://tehnoobzor.com/schemes....20.html
И ещё вопрос. 3-ий вывод "висит в воздухе" - так вроде не должно быть. В описаниях 494 встречал, что 3 и 4 надо спустить на землю)
Пт, 30.09.2016, 12:31 | Сообщение # 26
ert_zeb
  Постов: 111  Offline
Цитата
Стоит ли?
Вам виднее. Зависит от ваших потребностей, возможностей, желания сверлить дыры или паять мелочёвку.
Как правило радиатором с обратной стороны печатки.
3 вывод определяет величину усиления усилителя ошибки и его гистерезис (небольшой ёмкостью).
Но в данном случае усилители не задействованы. "Плюсовые" цепи посажены на корпус и не могут поднять выходной уровень.
"Минусовые" наоборот на питании, что приведёт к появлению низкого уровня на 3 выводе без дополнительного волшебства.
4 вывод определяет скважность. Штатно, внутри микросхемы есть источник, дающий скважность в несколько процентов, если подать туда уровень корпуса.
Повышая уровень можно сузить импульсы.
Но напрямую подключать данный вывод к корпусу не желательно. У него есть ограничение по току.
Поэтому обычно ставят резистор на корпус и небольшой конденсатор к нему.
Пт, 30.09.2016, 13:51 | Сообщение # 27
asche4523
  Постов: 64  Offline
Спасибо ert_zeb.
А если я поменяю полевики на другие мне придётся рассчитывать только R3 и R4?
Ну и думаю поставить:
C2=10n; R2=1к1. для частоты 100кГц.
Так как питание остаётся 12в другое тоже не меняется?
Пт, 30.09.2016, 18:05 | Сообщение # 28
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Писал уже ... схема работала на свет , пока не искранул по клемме акка - вылетела сразу и микра и полевики !
Сб, 01.10.2016, 04:16 | Сообщение # 29
ert_zeb
  Постов: 111  Offline
По описанию предельный ток выхода составляет 200 мА. То есть без выходных транзисторов можно было бы нагрузить на 60 Ом.
Но сильно раскатывать губу не приходится и ток можно смело делить на пополам. Кроме того, нагрузку создают и затворы.
Поэтому от этих 200 мА останется миллиампер 50 с копейками. И уменьшать резисторы до 250 Ом и менее явно не стоит.
Если потребуется большой управляющий ток, тогда лучше собрать хороший выходной каскад.
Если есть желание внести изменения, можете добавить от себя диод на питание микросхемы.
И поставить дополнительный фильтрующий кондёр после него.
Это на корню исключит возможность обратных выбросов на микросхему. И немного повысит надёжность её питания, уменьшив пульсацию.
Поэтому спалить её можно будет только по цепям затворов.
Также существуют разновидности 494 со стабилитроном по питанию, либо гистерезисом. (То есть включается / выключается на определённых напряжениях).
Подобная доработка может быть полезной в свете предыдущего сообщения.
Сб, 01.10.2016, 05:57 | Сообщение # 30
Chishir
asche4523, эта схема не полумост, а пушпул. Что собрался питать? Какая нужна мощность?
