Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь 12-220 на базе компьютерного ИБП
Пн, 07.11.2016, 15:49 | Сообщение # 41
DarkKot
  Постов: 64  Offline
Как узнать сопротивление тиристора, если в паспорте про это ничего?
Вт, 22.11.2016, 07:19 | Сообщение # 42
DarkKot
  Постов: 64  Offline
Вот результат расчёта преобразователя в программе. Указанная частота 60.5 - это половина от генератора на 121кГц. Если после выпрямителя стоит кондёр, то он заряжается напряжением в 1,41 раза выше (~395 В)? Нужен ли дроссель в этой схеме для зарядки кондёра? И какого рода нужна стабилизация выходов?
Добавлено (22.11.2016, 07:19)
У кого-нибудь есть ссылка на видео или ещё что-нибудь, как трансформатор для пуш-пула мотать?
Вт, 22.11.2016, 12:42 | Сообщение # 43
ert_zeb
  Постов: 111  Offline
Синусоида не предполагается, поэтому будет примерно столько же.
Для однотактных схем это существенно, поскольку ток прерывистый, а для обратнохода может повышать напряжение.
Для двухтактных в отдалённом приближении не столь страшно, но пренебрегать не стоит.
Это уже вам виднее.
Как и любой другой.
Желательно сразу обе обмотки двумя жилами намотать. Выход одной подать на вход другой (это будет средняя точка).
Это даст меньший разбег по параметрам и меньшие выбросы на транзисторы. (В предельном случае на них поступает удвоенное напряжение питания, но из-за несовершенства трансформатора и возможной обвязки обычно закладывают запас процентов 30. Т.е. примерно 30 вольтовые транзисторы для питания от 12).
Пн, 05.12.2016, 09:55 | Сообщение # 44
DarkKot
  Постов: 64  Offline
Так всё и сделал. Проверил ещё раз генератор, обвязку трансформатора, собрал всё по схеме.
Задающие RC 1нФ, 8.2кОм. На выходах микросхемы 9 и 10 импульсы 64,5кГц. По расчётам программы амплитуда тока на первичке 11А, потребляемый ток 9,6А. Поставил предохранители 2 по 6А.
На вторичке должно быть: 400В, 0.3А. В качестве нагрузки поставил керамический резистор 5Вт 47кОм.
Когда запустил от 12В аккумулятора, был слышен свист. На осциллографе видны прямоугольные выходные импульсы чуть больше 400В.
Отец сказал, что помех дофига между импульсами.
Предохранители свою задачу выполнили. Сгорели через 10с работы. Заменил и снова запустил. Всё так же.
Что с устройством может быть не так?
Пн, 05.12.2016, 09:56 | Сообщение # 45
DarkKot
  Постов: 64  Offline
файл не добавился
Пн, 05.12.2016, 09:58 | Сообщение # 46
DarkKot
  Постов: 64  Offline
схема вот. Один транзистор грелся сильнее другого.
Пн, 05.12.2016, 12:30 | Сообщение # 47
  Постов: 11498  Offline
В катушке дело, думаю. Можно попробовать нагрузить транзы не на обмотки, а на мощные резисторы и проверить так. Сравнить одинаковость амплитуды на плечах.
Пн, 05.12.2016, 12:53 | Сообщение # 48
ert_zeb
  Постов: 111  Offline
Раз уж транс свистит, значит в насыщении.
Раз уж транзистор греется, скорее всего от обратного тока через встроенный в него диод.
Можно поставить мощный резистор на питание трансформатора.
Заменить многожильные провода между платами одножильными.
Пн, 05.12.2016, 15:52 | Сообщение # 49
DarkKot
  Постов: 64  Offline
В программе по расчёту есть окошки "Рабочее время", "Мёртвое время". Эти значения постоянны для микросхемы или их надо выставлять задающими элементами как и частоту?
Пн, 05.12.2016, 17:31 | Сообщение # 50
  Постов: 8127  Offline Модератор
Значения мертвого времени фиксированы, ничего выставлять не нужно. У тебя там дорожки нормальной толщины, все таки токи большие? Это раз.
Второе, если у тебя сделано все как на фотке, то может и не работать. Такие длинные провода к инвертору недопустимы.
В третьих, интересует форма и размах импульсов на затворах полевых транзисторов.
