Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь 12-220 на базе компьютерного ИБП
Пн, 05.12.2016, 18:15 | Сообщение # 51
ert_zeb
  Постов: 111  Offline
На 494 можно выставить скважность. Для этого нужно к опорному напряжению (14 вывод) и "корпусу" прицепить подстроечник.
И подать уровень от него на вход dt (4 вывод). Правда 5 вольт на него вроде бы не желательно подавать, но взрыва быть не должно.
Вт, 06.12.2016, 08:26 | Сообщение # 52
Chishir
  Постов: 1148  Online Друзья
максимум можно на 4ю ногу подать 3,3в, выше шим заглохнет, но нужно учитывать что чем выше дт, тем ниже напруга на выходе, но смысл регулировать дт есть только в случае есть на ключах сквозняк
Добавлено (06.12.2016, 08:26)
DarkKot, если транс свистит и ключ греется, то это от неправильной фазировки обмоток
Пн, 12.12.2016, 15:36 | Сообщение # 53
DarkKot
  Постов: 64  Offline
Перемотал транс.
Как запустить его, чтобы снова не спалить предохранители или ещё что-нибудь? Тут мне предлагали ограничить ток на транзисторах, поставив баластные резисторы. В наличие имеются разные по 5Вт. Они ведь и напряжение посадят? Предлагали ставить между резистором к47 и истоком (s).
Ещё думаю поставить переключатель, который в не фиксированном положении замыкает задающий кондёр на землю. При нажатии и удерживании кнопки генератор будет работать. При отпускании генератор глохнет.
Вопрос. Когда я подключу аккумулятор, у меня полевики не сгорят?
Пн, 12.12.2016, 20:56 | Сообщение # 54
Vip777
  Постов: 27  Offline
Привет всем хочу собрать преобразователь на 1000 ват можно больше но чтоб схема небыла очень большой,спасибо за ответ )))
Вт, 13.12.2016, 08:48 | Сообщение # 55
DarkKot
  Постов: 64  Offline
Появилась одна мысль, но не знаю - дурь или сработает. Полевик - это транзистор, а значит есть коэффициент усиления. Если между выводами чипа и затвором поставить дополнительный резистор (примерно ом на 510), напряжение понизится. А значит сопротивление канала будет выше и пойдёт ток меньше. Тока в 1А будет достаточно, чтобы ничего не грелось и не горело.
Как вы думаете, сработает?
Добавлено (13.12.2016, 08:48)
Цитата ert_zeb ()
Раз уж транс свистит, значит в насыщении.
А насыщение, полагаю, из-за слишком большого тока в первичке? Значит транз открыт до предела.
Не помню, надо ещё раз генератор на осциллографе проверить. Какие на выходе с чипа импульсы. Толи 6В , толи 12В.
По Паспорту на транз посмотрел, для тока в 10-12А вроде как нужно 3,5В.
Вт, 13.12.2016, 14:58 | Сообщение # 56
ert_zeb
  Постов: 111  Offline
Цитата
Перемотал транс.
Чешир сделал предположение о неправильной фазировке обмоток. Перемотка для исправления не нужна, достаточно поменять выводы любой из обмоток.
Собственно одна из обмоток должна быть как бы продолжением второй, намотанной в том же направлении.
Поэтому если сразу пару мотать и "выходящий" вывод одной подцепить ко "входящему" другой получится средняя точка длинной обмотки. Или так: закоротить два противоположных вывода разных обмоток.
Они уменьшат ток обмотки и намагничивание сердечника.
Строго говоря того же можно добиться при регулировке ширины импульсов. Но с учётом того, что регулируется средний ток, тогда как импульсный останется высоким. То есть требует запаса по сечению провода и удельного тока феррита.
Не помню какая там схема, но если нет необходимости измерять ток относительно корпуса, можно поставить один резистор, через который подводится питание к трансформатору.
Нет. Сопротивление затвора очень велико. Не так велико как раздельные сетки лампы, но достаточное чтобы затвор зарядился до полного уровня независимо от резистора.
Для уменьшения уровня на затворе нужно использовать делитель. Это два последовательных резистора.
Средняя точка между ними идёт на выход (в данном случае затвор). Нога одного будет входом (от "плюса"), другого нагрузкой на "корпус".
При равенстве сопротивлений на выход уйдёт половина уровня. Простейший делитель - это подстроечный резистор с тремя выводами.
Если всё исправно и работает как надо на выходе будет переменка с перемагничиванием транса.
И насыщение может возникнуть лишь в случае несимметричной работы плеч или слишком большого числа витков.
Когда витков наоборот слишком мало пойдёт большой активный ток с просадкой источника питания).
Аккумулятор мощный и может спалить всё как спички. Но в то же время у него большая собственная ёмкость, а стало быть меньше помех и прочих неожиданностей.
Ниже требования ко входному фильтру.
Вт, 13.12.2016, 16:10 | Сообщение # 57
Chishir
Ничего проще чем подключать лампочку в разрыв не придумано
Добавлено (13.12.2016, 16:10)
DarkKot, зазора то в сердечнике хоть нету?
Ср, 14.12.2016, 08:04 | Сообщение # 58
DarkKot
  Постов: 64  Offline
Зазора нет. Скобы плотно сжимают сердечник.
В тот раз я еле уместил каркас с обмоткой в сердечнике, но сомкнулись без зазора. В этот раз я намотал сначала вторичку, а поверх первичку.
Теперь сердечник свободно сидит на каркасе.
Первичку намотал двумя проводами, скрученными из 6 жил каждый. До этого жилы шли параллельно без скрутки.
На картинке нарисовано, как получилось.
Отредактировал DarkKot - Ср, 14.12.2016, 11:34
Ср, 14.12.2016, 08:15 | Сообщение # 59
DarkKot
  Постов: 64  Offline
А сильно ли влияет на работу то, что R15 = 12 Ом, а не 15?
Отредактировал DarkKot - Ср, 14.12.2016, 11:35
Ср, 14.12.2016, 09:38 | Сообщение # 60
DarkKot
  Постов: 64  Offline
Замерил вчера импульсы с генератора - до 5В. Может правда нужно понизить до 3,5В?
Потом подключил через подстроичник, как описали ранее. Снимки прилагаются.
При заглушенном генераторе (S1 замкнут), осциллограф показывает -345mV. Получается в таком состоянии транзисторы (IRFZ46) заперты и волноваться за них нечего?
Отредактировал DarkKot - Ср, 14.12.2016, 11:36
